方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 基础有机原料 |
检测项目 | 含量分析>氯离子含量, 有效成分含量 |
参考标准 | 离子色谱法测定变性乙醇燃料中氯离子和硫酸根离子 |
建立了抑制电导离子色谱分离检测变性乙醇燃料中氯离子、硫酸根离子及总硫含量的分析方法 选用高效高容量阴离了交换分离柱 lonPacAS22,以碳酸钠+碳酸氢钠溶液为流动相,等度淋洗,15 min内即可完成变性乙醇燃料中氯离子、硫酸根离子及总硫的定量分析。 氯离子和硫酸根离子在 10-2 000 µg/L 范围内 , 线性良好,线性相关系数均为 0.999 9, 两种离子的检出限分别为 0. 9 和5. 0 µg/L. 对样品进行重复性实验,各组分检测结果相对标准偏差(RSI))小于7%, 进行加标回收实验,回收率介千 80%--110%,方法选择性和重现性较好,准确度、精确度和灵敏度较高, 可准确检测变性乙醇燃料中痕量氢离子、硫酸根离子及总硫含呈。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
