应用 HPLC-ICP-MS 进行富硒酵母中含硒蛋白的鉴定
2020/09/22   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 营养成分>硒
参考标准 GB 5009.93 食品安全国家标准 食品中硒的测定
本文建立了有效的 ICP-MS 辅助蛋白质组学方法,用于鉴定市售富硒酵母样品不溶性硒组分中的含硒蛋白。采用双向凝胶电泳分离含硒蛋白,并用胰蛋白酶进行裂解。采用LA-ICP-MS、毛细管 HPLC-ICP-MS 和 ESI MS/MS 组合方法对裂解产物进行鉴定、分析和表征。由于胰酶裂解产物量非常少,所以需要使用毛细管色谱。采用本方法鉴定出了甘油醛-3-磷酸酯脱氢酶-3,这是富硒酵母中的主要含硒蛋白。证明由于蛋白链中的硫-硒取代途径而引入硒,存在于蛋氨酸 (M) 和半胱氨酸 (C) 残基中,后者在酵母样品中首次发现。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
下一篇 LC-ICP-MS 对矿泉水中 Cr(III) 和 Cr(VI) 的低含量形态分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京京科瑞达 方案 应用 HPLC-ICP-MS 进行富硒酵母中含硒蛋白的鉴定
