液相色谱-串联质谱法测定保健品中L-羟脯氨酸含量
2020/12/09   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 保健食品
检测项目
参考标准 《乳与乳制品中动物水解蛋白鉴定》-L(-)羟脯氨酸含量测定法
通过优化保健品中L-羟脯氨酸的测定条件,建立保健品中L-羟脯氨酸的液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)定量检测的分析方法。方法采用酸水解的方法处理L-羟脯氨酸, 色谱柱(EC-C18,4.6 mm x 50 mm, 2.7µm), 流动相为水相和乙腈按一定的梯度进行洗脱, 流速0.5 mL/min, 采用LC-MS/MS在正离子模式下检测, 外标法定量。高效液相色谱串联质谱法灵敏度高、 准确、 重现性好, 适用于保健品中L-羟脯氨酸的含量测定。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
下一篇 超高效液相色谱-串联质谱测定土壤中磺胺类药物残留
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京京科瑞达 方案 液相色谱-串联质谱法测定保健品中L-羟脯氨酸含量
