方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
US EPA Method 8270D by GC/MS Rtx®-XLB Rtx®-XLB, 20m, 0.18mm ID, 0.18μm (cat.# 42802) Sample: US EPA Method 8270D mix: 8270 MegaMix™ (cat.# 31850), benzoic acid (cat.# 31415), benzidine (cat.# 31441), 2,4-dinitrophenol (cat.# 31291), Acid Surrogate Mix (4/89 SOW) (cat.# 31063), B/N Surrogate Mix (4/89 SOW) (cat.# 31062) Inj.: 0.5μL, 5ppm each analyte (2.5ng on column) (2.5ppm/1.25ng on column for 3-methylphenol and 4-methylphenol) 2mm splitless cyclo double gooseneck injector liner (cat.# 20907); splitless hold time 0.15 min.; pressure pulse: 0.20 min. @30psi GC: Agilent 6890 Inj. temp.: 270°C Carrier gas: helium Flow rate: 1.2mL/min., constant flow Oven temp.: 40°C (hold 0.5 min.) to 90°C @ 14°C/min. (no hold) to 330°C @ 22°C/min. (hold 1 min.) Det.: Agilent 5973 GC/MS Transfer line temp.: 280°C Scan range: 35–550 amu Solvent delay: 1 min. Tune: DFTPP Ionization: EI
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
