方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
四环素族抗生素包括土霉素、四环素、金霉素和强力霉素。属快效抑菌剂,抗菌谱广,但由于细菌耐药严重而疗效差,且不良反应较多,使用已逐渐减少。 本方法可同时检测以上4种药物残留。 液相色谱仪: 戴安 P680四元梯度泵; ASI-100自动进样器; TCC-100柱温箱; 170U紫外检测器。 色谱柱:RESTEK ULTRA C18 5μm 150Х4.6mm 流动相:A:甲醇;B:10mmol/L 草酸 梯度:0-15min 82--75%B 检测波长:340nm 柱温:30°С 进样量:10µl 出峰顺序:土霉素、四环素、金霉素和强力霉素
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
