方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 【刊 名】岩矿测试 【出版日期】2012 【期 号】第6期 |
摘要:在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱一质谱联用技术,建立了适用于地下水中卤代烃、氯代苯、苯系物等3O种挥发性有机污染物的分析方法。对11 捕集阱(VOCARB3000)和10 捕集阱(Tenax/硅胶/碳分子筛)进行比较实验和捕集阱的填料进行选择优化,结果表明,以氮气为吹扫气,11 捕集阱的检出限比10 捕集阱的检出限低,富集效率和响应值更高,更适合分析低含量的地下水样品;Rtx一502.2毛细柱(60 m×0.32 mm×1.8 Ixm)对目标组分有更好的分离效果,且柱流失小、色谱峰响应高;利用选择离子扫描方式对目标物进行扫描,采用内标法定量,提高了方法灵敏度,消除了组分的干扰以及整个分析过程中存在的系统误差。方法检出限为0.031~0.059 g/L,精密度(RSD)为1.02% ~5.19%(/3,=7),回收率为87.7% 一118.0% (n=7),各组分相关系数均在0.9991以上。方法操作简便,对环境污染小,可满足大批量地下水中痕量挥发性有机物的分析要求。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
