方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>农药 |
参考标准 | 岩矿测试,2014,第3期 |
摘要:拟除虫菊酯类、有机氯、百菌清等农药均属于电负性强化合物,采用气相色谱- 电子捕获检测器( GC- ECD)检测具有较高的灵敏度,但由于拟除虫菊酯类农药分子量较大,其灵敏度显著低于有机氯,使得各类化合物进行分类检测的流程长、分析效率低。本文通过优选分析色谱柱和进样口温度等条件,利用气相色谱的色谱柱程序升压功能实现了多类别24 种农药残留的快速、准确测定。实验中以正己烷为溶剂进行液液萃取,Florisil 固相萃取柱净化,选择有机氯专用色谱柱(RTX - CLPesticides 2)进行分析,GC - ECD 仪器在0. 5~6000 ng/ mL 浓度范围内呈线性,方法检出限为1. 00 ~12. 00 ng/ L,低、中、高三个浓度水平的加标回收率分别为80. 3% ~116%、79. 9% ~117%、85. 7% ~102%,相应的精密度(RSD,n =7)为1. 5% ~6. 8%、1. 3%~7. 6%、1. 1% ~6. 8%。本方法选用的有机氯专用色谱柱( RTX - CLPesticides 2)对多组分、多类别目标化合物有更好的分辨率,较通用型色谱柱(DB -5MS)更具分析优势;采用的色谱柱程序升压技术解决了拟除虫菊酯类化合物在气相色谱柱中停留时间过长而导致的低灵敏度、峰拖尾等技术难题。此方法灵敏、经济,分析通量高,可有效地同时分析多种类农药残留物质。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
