方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 分析化学,2013,第1期 |
摘要建立了低分辨气相色谱一负化学源质谱法(GC/NCI—LRMS)定性与定量检测母乳中的溴代/氯代阻燃 剂及其代谢产物的方法。所检测的溴代像代阻燃剂及其代谢产物分为中性化合物和羟基化合物两部分。采 用RTX一1614(30 m)作为色谱分离柱,在优化的色谱条件下对8种多溴联苯醚PBDEs(包括BDE209)及其甲 氧基代谢产物MeO—PBDEs,多种其它阻燃剂及代谢物等中性化合物同时进行了分离检测;采用DB.5(30 m) 作为色谱分离柱,在优化的色谱条件下分离检测了9种羟基多溴联苯醚OH—PBDEs。在母乳样本中加入代用 标准或内标,经过超声提取、液液萃取、硅胶净化和浓缩定容等预处理后,分别对中性和羟基化合物进行测定。十溴联苯醚、其它多溴联苯醚、甲氧基多溴联苯醚、得克隆及脱氯产物、其它阻燃剂等中性化合物,及羟基多溴联苯醚在两个添加浓度水平的回收率分别为66.5% ~75.4% ,84.2% ~126.4% ,60.9% ~115.1% ,86.7% ~104.9% ,42.9% 一1 13.8% 和64.7% ~129.5% ;中性化合物的相对标准偏差均小于22% ,羟基化合物的相对标准偏差均小于30% 。利用本方法对我国电子垃圾拆解区人体母乳中的目标物进行了分析检测,结果可靠。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
