方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 四川大学学报(医学版) 【出版日期】2010 【期 号】第1期 |
【摘要】 目的建立用高效液相色谱质谱联用(HPLC—MS/MS)技术测定大鼠血浆、脑组织及肺组织中戊乙奎醚浓度的方法。方法大鼠血浆、脑组织及肺组织样品中戊乙奎醚及内标苯海拉明经石油醚;乙醚(70:30)提取后,采用HPLC—MS/MS技术进行测定。以Allure Cl8(50×2.1 mm,5 m)为色谱柱,以甲醇:5 mmol/L醋酸胺:三乙胺=90;10:0.05(甲酸调pH5.8)为流动相进行分离,检测离子为质荷比( /。)316.2/12s.3(戊乙奎醚),256.3/167.1(内标)。结果标准曲线线性范围为血浆0.391~200 ng/mL,脑组织及肺组织0.391~ 100 ng/mL。预处理回收率为血浆67.32 ~7O.80 ,肺组织84.99 ~89.27% ,脑组织76.86 ~81.98% ;方法回收率为血浆97.66% ~99.97 ,肺组织96.55%~101.65 ,脑组织95.18 ~IOO.21% ;F1内精密度RSD分别为:血浆1.94% ~2.93 ,肺组织1.73% ~3.7O% ,脑组织2.35% ~2.79 ;日问精密度RSD 分别为:血浆3.00 %~3.85% ,肺组织2.86% ~3.94% ,脑组织2.77% ~5.00% ;血浆和组织样品保存于一3O℃低温冰箱7、21 d,分别测定浓度以考察稳定性,RSD分别为:血浆1.52% ~5.26% ,肺组织1_88% ~2.93 %,脑组织2.22 %~3.76 %;反复冻融1次和2次测定样品浓度,血浆RSD 为0.38 ~3.55% ,肺组织为2.79 ~9.60 ,脑组织为1.35 ~2。29% 。结论成功建立HPLC-MS/MS法测定大鼠血浆及组织中戊乙奎醚浓度的方法,该法简便、准确、重现性好,可用于盐酸戊乙奎醚药动学和生物利用度研究。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
