方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | 食品工业,2014,第8期 |
摘要建立一种用于食品塑料包装中氯乙烯与偏氯乙烯含量的顶空气相色谱检测方法, 对顶空平衡温度、平衡时间的影响进行研究, 结果表明: 平衡温度在80 ℃、平衡时间在30 min时, 选用Stabilwax (30 m×0.25 mm, 0.25 μm)的毛细管色谱柱上能得到很好的分离; 该方法中, 氯乙烯单体的检出限为0.5 mg/kg, 偏氯乙烯单体的检出限为1.0mg/kg。在0.1 mg/L~2.0 mg/L范围内线性关系良好, 相关系数均大于0.999; 平均加标回收率分别为90.0%~92.1%和85.0%~91.4%, 相对标准偏差分别为2.5%~5.0%和2.3%~5.3%。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
