方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用油、油脂及其制品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 安徽医药,2013,第6期 |
摘要: 目的建立黑豆馏油软膏中桉油精和冰片的的定量方法,更好地控制产品质量。方法采用Rtx-WAX 毛细管柱( 柱长30 m,内径0. 25 mm,膜厚度为0. 25 μm) ,以环己酮为内标,流速: 1. 5 mL·min - 1 ,程序升温: 初始温度为60℃,持续7 min,以每分钟15℃的速率升温至140℃,保持5 min; FID 检测器。结果气相色谱法测定,桉油精在0. 320 6 ~ 8. 015 8 μg 范围内线性关系良好( r = 0. 999 9) ,冰片在0. 165 2 ~ 4. 130 7 μg 范围内线性关系良好( r = 0. 999 9) ; 桉油精平均回收率( n = 6) 为98. 7%,RSD = 1. 5%,冰片平均回收率( n = 6) 为98. 9%,RSD = 1. 6%。结论该方法能准确地进行桉油精和冰片的定量测定,且灵敏度高,重复性好,快速简便,可用于黑豆馏油软膏的质量控制。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
