日本富士电波工业公司HIGH-MULTI 10000多功能超硬材料烧结炉近日在山东大学安装验收完毕。由于疫情耽误了3年之久之安装调试验收工作终于得以完成。
日本富士电波工业公司创建于1948年,是专门制作材料实验设备和生产设备的高科技公司。该公司利用电热转换特有技术积极服务于各个发展时期日本的基础材料工业。为日本工业腾飞做出卓越的贡献。从一开始关注钢铁材料,后来关注精细陶瓷,半导体材料,近年来关注环境关联材料,如太阳能发电和二次离子电池相关的Si,石英,磁性材料等。
其中最为著名的设备是HIGH-MULTI 5000/10000型多功能超硬材料烧结炉。用户遍及世界各地。已经多达200多家。尤其是山东大学和中国科学院硅酸盐研究所都是多次导入HIGH-MULTI-5000/10000多功能超硬材料烧结炉这个品牌,清华大学也正准备第2次采购HIGH-MULTI-5000多功能超硬材料烧结炉这个品牌,以上足以说明国内大学和科研院校对该产品的青睐。
该烧结炉是世界上唯一一款同时具备真空烧结、正压气氛烧结以及热压烧结3个功能
的装置。不仅仅可以把粉末烧结为块体材料,也可以对已有粉末进行正压气氛烧结对粉末进行改性。特别适合高性能高精度材料的研究和探索。HIGH-MULTI 10000主要技术指标如下。
1. 最高温度:2300℃(常压~0.92MPa下在氮气或氩气中加热到2300度后保持5分钟,真空下最高温度2000℃)
2. 通常工作温度和控温精度: 1600℃±4℃(用热电偶控制),2200℃温度控制精度±13.2℃(用高温温度计)。1600℃s时自动切换。
3. 最大石墨样品箱尺寸: Ф150×120Hmm(内部尺寸Ф140×100H)
4. 最大石墨模具尺寸:Ф135×Ф80×120 Hmm
5. 炉体:采用竖直炉体,且竖直炉体和炉盖开启采用离合器构造以方便装卸样品和炉膛维护
6. 升温时间/加热功率:90分钟内从室温升至2200℃/30KW
7. 温度均匀性:在2200℃下±10℃(有样品盒子,无样品,0.92Mpa,Ar, N2,用高温辐射温度计(日本CHINO公司IR-C)测量样品盒子外部3点保持60min)
8. 真空度:6.65x10-3 Pa(室温下,无样品时)
9. 排期速率:30分以内从大气到6.65x10-2 Pa(室温下,无样品时)
10.漏气率:小于1.33x10-4 Pa m3/s(室温下,无样品时)
11.可以使用气氛环境:N2、Ar,要求纯度99.9999%。
12. 满足气氛环境烧结制造,最大气体压力:0.92MPa(0.01~0.92 MPa)
13. 最大压力:9.8x104N
日本R-DEC公司世界最新型真实大样品标准定量测氢设备HTDS-004在合肥通用研究院调试完毕
富士电波工机最新一体化双电源热模拟Thermecmastor100KN在承德建龙特钢调试完毕
我司代理放电等离子烧结系统MS-1和热电性能评价装置ZEM-3在湖北师范大学同时安装验收完毕
日本富士电波公司双电源等离子放电烧结装置SPS-632HF在中国科学院电工研究所验收完毕(中日联合实
