方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、安全指南 警告:为防止意外事件发生,请不要把分析仪暴露在雨中或者潮湿环境中,或置于不稳固的台面;请不要自行打开机箱,如需维修,请联系我公司售后服务人员。或者,在我公司售后服务人员的指导下,打开机箱进行维修及参数调整。 1、电源 本仪表采用交流200V/50Hz电源。采用标准三脚电源插头。为安全起见,请将插座接地端可靠接地。 不正确的接地将导致触电事故或者测量不准确! 请不要使用已经损坏或者松驰的电源插座及导线! 请不要拉扯电源线来拔出电源插头,也不要用湿手拔插电源插头! 如果长时间不使用本仪表,请断开电源插头! 2、安装 仪表应安装在温度较低,灰尘相对较少的地方。请不要把仪表置于阳光直射之下。否则,会影响仪表使用寿命及测试精度。 安装仪表的载体应稳固,防止仪表坠落。 连接热分析支座和接通电源后,请将仪表预热10分钟以上方可进行测试。 二、开箱检查 打开外包装后,请检查仪表外观是否破损,外接导线(包括电源线和温度补偿导线)是否完好。如有异常,请及时与我公司联系。
铁及其合金中各残留或添加元素在钢铁中的影响
碳硫分析仪
三元素分析方法
