方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
NXQ型碳硫联测仪溶液的配制及操作简易说明书 溶液的配制 (1)水准瓶溶液1000ml蒸馏水中加入10ml浓硫酸。 (2)贮气瓶溶液:氢氧化钾30%~20%(约1500ml) (3)滴农液: A溶液:用天平称取碘2g,置于烧杯中,加少量蒸馏水,称碘化钾20g分批加入,使碘全部溶解。 B溶液:用天平称淀粉2g加入100ml煮沸的蒸馏水中,继续煮沸2—3分钟后冷却。将A、B两种溶液混合,用蒸馏水稀释至5000ml,摇匀。 操作方法 1、打开氧气表,调到0.02—0.04兆帕。 2、取下坩埚,先加硅钼粉+样品(不需要称)+锡粒。 3、按住“对零”,把“碳”调到“0.00”,然后按一下“准备”,等滴定管注满后把“硫”调到“0.000”。. 4、打开“前氧、后控”开关,把流量计调到100升/小时。 5、按一下“分析”按钮。 6、等贮气瓶两段合起后,关“前氧、后控”读数(自动打印结果),做标样必须校准。 注意事项: 1、电弧炉必须经常清理灰尘。 2、引弧距离最好在2-4mm之间,电极棒可调上调下。 3、石英玻璃管周围的灰尘也要经常清理,并注意铜丝网是否破损。 4、量气筒上面的塞子必须塞紧,塞子中间的电极不能靠在玻璃壁上。 5、滴定管中的两根电极不能靠在一起或同时靠在玻璃壁上。 6、后面水准瓶中的两根电极,一根长的插入瓶底,另一根短的稍入溶液,两根不能碰在一起。
铁及其合金中各残留或添加元素在钢铁中的影响
三元素分析方法
铝合金中铁的分析方法
