方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
铝合金中铁的测定—邻二氮杂菲分光光度法: 试样以盐酸溶解,用盐酸氢胺还原铁,控制试液PH=3.5~4.5,二价铁离子与邻二氮杂菲显色,于元素分析仪第一通道测其含量。 本方法适用于铝及铝合金含量为0.001%~3.5%的铁的测定。 试剂; 氯化镍溶液;盐酸氢胺溶液;邻二氮杂菲溶液;缓冲溶液。 铁标准溶液:移取1mg/mL铁标准贮存溶液10.00mL于200mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含50ug铁。 分析步骤: 称取0.5g试样,精确至0.0001g,置于250mL烧杯中,分次加入总量为15mL的盐酸(1+1),待剧烈反应后,缓慢加热至完全溶解,滴加7~8滴过氧化氢,加热驱除过剩的过氧化氢(当铁的质量分数小于0.01%时,加入7~8滴氯化镍溶液助溶)继续加热至糊状,加入20mL水微热溶解盐。冷却。如有不溶物,用中速定量滤纸过滤,用热水洗涤,滤液及洗涤液收集于250mL烧杯中。 根据试样中铁含量,将试液移入容量瓶中,稀释至刻度,混匀。移取试液到100mL容量瓶中,加入5mL盐酸氢胺溶液(100g/L)加入5mL邻二氮杂菲溶液(2.5g/L),加入10mL缓冲溶液,摇匀,以水稀释至刻度,混匀,放置30min,于智能高速分析仪测其含量。
铁及其合金中各残留或添加元素在钢铁中的影响
碳硫分析仪
三元素分析方法
