地球表面的标准太阳光谱记作am 1.5g,即光功率密度为1000 w/m2,也可记作100 mw/cm2,通常通过氙灯光源搭配am 1.5g滤光片实现。
在光化学研究领域中,光功率密度是光化学反应中重要的参数之一,光功率计是测量光功率密度的主要工具。光功率计需要满足量程范围大、光谱范围广、测量精度高和测量误差小等要求。
pl-mw2000强光光功率计使用操作指南:
1、连接探测器:取出传感器,将探测器电缆线一端的db接头与主机的db接头连接。
2、校零:受环境温度和环境光的影响,在没有光入射的情况下,按下光功率计电源键开关后,仍可能有较小的读数显示。因此,在使用前需先装上防尘盖,在保证探测器处于**黑暗的环境下按下归零键,以扣除背景值。
3、测量:取下pl-mw2000强光光功率计防尘盖,换上光筛模块,将探测器与氙灯光源出光口同轴放置,并保持与催化剂表面同氙灯光源出光口一致的距离,等待30 s,待读数稳定后,读出光功率示数p(w)。则:
e—照射材料表面光功率密度 w/m2
s—探测器受光面积3.14×10-4 m2
图2. pl-mw2000强光光功率计测试场景
pl-mw2000强光光功率计采用可拆卸光筛模块的设计,在安装光筛后,测量量程为 20 w,取下光筛后量程为 5 w。pl-mw2000强光光功率计可满足单一测量模式对宽量程测量下精度方面的要求。
图3. pl-mw2000强光光功率计光筛及光筛与探头联用实物图
pl-mw2000强光光功率计低功率测量:pl-mw2000强光光功率计在安装光筛后,如测量示数1 w,需取下光筛进行直接测量。取下光筛后,光功率密度需按照公式(2)进行换算:
pd—光功率计显示数值
a—光筛衰减系数
注意:pl-mw2000强光光功率计每一批次的光筛衰减系数均不相同,具体数值务必核对光功率计的随箱说明书a—光筛衰减系数
图4. pl-mw2000强光光功率计收纳实物图
pl-mw2000强光光功率计注意事项:
1、切勿将光功率计不带光筛的探测器直接置于氙灯出光口测量,否则会造成灰白色探测器吸收体不可逆的损坏;
2、光功率计灰白色探测器吸收体切勿与任何物体接触,探测器吸收体不可修复,一旦损坏整个光功率计将无法使用;
3、测量时避免引入外界热风到探头窗口,外界热风会影响光功率计测量精度;
4、切勿超量程使用光功率计;
5、切勿长时间照射探头;
6、切勿将光功率计探测器靠近高温物体;
7、在关机状态下使用pl-mw2000强光光功率计标配充电器充电,且充电时间不超过10 h。
本文素材来源于泊菲莱科技官网,想要了解更多光催化仪器安装与使用问题,请点击https://www.perfectlight.cn/technology/detail-33.html
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
