光催化氙灯光源是在光催化/光化学实验中科研类氙灯光源的统称。
microsolar 300氙灯光源、pls-sxe 300d氙灯光源和pls-sxe 300duv氙灯光源实现了国内氙灯光源箱体的小体积结构,具有极强的通用性、灵活性和易移动性等特性,可满足小空间内多方向照射实验的实验需求。
microsolar 300氙灯光源、pls-sxe 300d氙灯光源和pls-sxe 300duv氙灯光源的光源箱体均整体采用非金属外壳和高绝缘电阻,可确保氙灯光源的安全性。
图1. microsolar 300 氙灯光源(左)pls-sxe 300d/300duv氙灯光源(右)
氙灯光源仪器使用方法
开机前请确认灯箱上部无杂物,并确认所有线路连接且出光口向下。
1. 开机前清理工作台面的杂物、异物,以防杂物被风扇吸入电源、光源箱。
2. 打开氙灯光源背部电源面板上的电源开关,电源箱屏幕显示欢迎界面,然后按下run键,触发氙灯,开启瞬间会有“嗒”的一声,是正常现象。
氙灯光源的触发均需在欢迎界面点击“run”键触发,不得在其他界面点击“run”键触发;
图2. microsolar 300和pls-sxe 300d/300duv按钮实物图及欢迎界面
3. microsolar 300氙灯光源和pls-sxe 300d/uv氙灯光源在工作状态下,可通过调节电源箱前面板“+”和“-”键调节氙灯光源灯泡的工作电流,电流增减可控制氙灯光源输出的光功率密度大小。
4. 定时功能和累计计时功能
microsolar 300氙灯光源和pls-sxe 300d/300duv氙灯光源具有定时功能和累计计时功能。
①定时功能
设置定时功能后,氙灯光源内置系统会进行自动定时,屏幕上会显示时间倒——计时,结束设定定时时间后,氙灯光源自动熄灭。 具体操作为:打开氙灯光源电源开关键后,按“set”键显示屏显示定时界面,如图6中左图所示,其中“:”左边两位为小时位,“:”右边两位为分钟位,按“stop”键可以切换光标位置,按“-”键减小光标对应的位值,按“+”键增加光标对应的位值。设定好时间后,再次按“set”键确认。此时,仍需按下“set”键回到欢迎界面。点击“run”键即可开始定时工作模式。
在设置定时时间后,如定时时间没有结束就按“stop”键关闭氙灯光源,此时定时剩余时间仍被系统记忆,并在下次启动氙灯光源时,延续上次未完成的定时时间。 如设定定时时间为00:00,则氙灯光源触发后会一直工作。
②累计计时功能
氙灯光源内置系统会进行使用时间累计,在打开氙灯电源开关后,点击两次“set”即可通过屏幕显示读取累计计时。
图3. microsolar 300氙灯光源与pls-sxe 300d/300duv氙灯光源定时功能(左)和累计计时功能(右)屏幕显示
5. microsolar 300氙灯光源光控模式和电控模式设置及切换:
microsolar 300氙灯光源与pls-sxe 300d/300duv氙灯光源控制模式的区别在于,microsolar 300氙灯光源除电控模式外,由于具有光学光反馈传感器,同时也具有光控模式,两种模式通过是否连接光反馈信号线进行切换。
当microsolar 300氙灯光源电源箱后面板上未连接光学光反馈探头连接线时,开启氙灯光源后,自动进入电控模式,即氙灯光源的工作电流恒定,此时屏幕上显示“电控模式”。 当microsolar 300氙灯光源电源箱后面板上连接光反馈信号信后,开启氙灯光源后,自动进入光控模式,即氙灯光源的输出光强恒定,此时屏幕上显示“光控模式”、“参考光强--0000”等字样,在稳定运行3 min后,屏幕显示出参考光强的数值。
图4. microsolar 300氙灯光源电控模式(左)和光控模式(右)屏幕显示图
6. 关闭光源:
在实验结束后,按下“stop”键即关闭氙灯光源,由于microsolar 300氙灯光源和pls-sxe 300d/300duv氙灯光源具有风扇延时功能,在关闭电源后,光源箱风扇依然运转,屏幕显示倒计——时,当倒计——时为0后,氙灯光源光源箱风扇自动关停。此时,可关闭电源箱后面板的电源开关切断供电电源。
图5. microsolar 300氙灯光源和pls-sxe 300d/300duv氙灯光源风扇延时屏幕显示
以上是microsolar 300/pls-sxe300d氙灯光源的使用教程,如果您对以上信息有疑问,或者想要了解更多氙灯光源的使用方法,可直接联系泊菲莱官网客服。本文内容来源于泊菲莱科技官网,如需转载请联系官网客服获得许可方可转载。
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
