pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源输出稳定、高均匀性的方形光斑,可解决光催化及光电催化研究在精细发展方向的需要,是能量、光谱、辐照稳定性等方面更高性能的产品。
pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源在能量均匀性方面有重大改善,可以应用于对均匀性要求较高的光电化学、量子效率测量、法拉第效率测量等实验应用场景。
pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源具有内置光阑,内置光阑共有6个档位,分别对应不同孔径的通光孔,可通过调节通光孔径大小来调节光功率大小。同时,内置光阑可配合电流调节,实现精细调节输出光功率大小。
一、pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源检验及硬件连接
1. 收到pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源货物时,需检验外包装箱是否有大面积破损,如有破损应拒绝签收并要求快递公司妥善解决,同时致电泊菲莱科技售后。
2. 按照产品装箱内配货单所列内容,将灯箱、零配件取出并确认完好无缺,需要注意的是光纤和固定调节杆下方泡沫底层装有固定底座,务必取出。
图1. pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源配件实物图
3. 将pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源的光源主机放置在平稳、整洁、干燥的桌面上,并确定电源开关处于off位置,将电源线插入后面板上的交流电220 v接口。
图2. pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源主机前后面板
4. 将光源主机出光口遮光罩取下,将调焦镜筒入光口防尘罩取下,缺口对准金属卡销装入,顺时针转动调焦镜筒锁紧旋阀,完成初次使用安装。
图3. pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源调焦镜筒安装位置示意图
二、pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源的使用方法
1. 取下pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源调焦镜筒出光口防尘罩,按下电源开关,电源指示灯点亮。
2. 设置定时时间 开机后,屏幕显示主界面,按下“设置”键,进入定时时间界面。
2.1通过“光阑”键调节时间位,冒号前数字表示为小时数,冒号后数字表示为分钟数;
2.2通过“电流+”和“电流-”键调节数值,设定好时间数值后,按下“设置”键返回到开机主界面;
2.3确定定时时间后,按下“启动”键点亮氙灯光源,氙灯光源主机进行自检,内置光阑会自动调节校准。
屏幕显示光反馈数值为0或因受外部环境光影响出现很小数值,准确光反馈数值会在开机几分钟后显示。
3. 设置定时时间
pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源工作时,按“设置”键进入定时时间界面,在设置的定时时间结束后,氙灯光源自动熄灭,程序自动保存当前设置的定时时间,在下次点亮氙灯光源或再次开机使用时,会自动沿用已设置的定时时间,定时时间可设置为99:59。
如果不需要使用pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源定时关机功能,在定时时间界面将定时时间设置为00:00即可。
图4. pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源主界面和定时时间界面
3. 调焦
转动调焦镜筒的压花部位,调焦镜筒可前后伸缩,根据实验场景所需的工作距离可在边长1~5 cm范围内调节光斑大小,光斑调节至呈肉眼可见的均匀方形光斑即可。
图5. pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源调焦前后光斑对比
4. 调节光功率
pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源调节光功率有光阑调节和电流调节两种方式。
光阑调节为粗调,电流调节为精细调节,使用时需先调节光阑,后调节电流。
4.1光阑调节
pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源内置6种不同孔径的光阑,使用时可以通过“光阑”键调节氙灯光源输出光功率,显示屏上显示出对应光阑位号。
光阑位置1表示当前光阑出光孔为小孔,输出光功率最弱;
光阑位置6表示当前光阑出光孔为大孔,输出光功率最强。
4.2. 电流调节
通过控制面板上的“电流+”和“电流-”键可调节电流大小。
pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源工作电流在15±1 a范围内为佳,如光功率无法满足实验需求,增大电流来增加光功率,电流上升,光功率度增加,电流范围可在12~21 a之间。
但光功率并不是越大越好,如新购买使用不足100 h的氙灯光源使用电流≥18 a,则会加速氙灯光源灯泡老化,严重影响氙灯光源使用寿命。
5. 安装滤光片
pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源和其他系列氙灯光源一样,可以搭配滤光片使用。
先将滤光片载具内侧旋在调焦镜筒出光口上,再旋开滤光片载具外侧,将滤光片放置滤光片载具内侧里,旋上外侧即完成安装。
图6. pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源安装滤光片图示
6. 连接光纤
当出现调焦镜筒无法直接满足反应照射角度需要时,pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源可通过加装光纤的方式改变光路照射方向和距离。
①将调焦镜筒从氙灯光源主机上取下,将调焦镜筒入光口与光纤出光口连接;
②将光纤入光口与氙灯光源主机出光口连接,注意拧紧锁紧旋阀;
③用镜筒固定锁套将调焦镜筒固定在固定底座上,可依照实验场景需求调节氙灯光源出光口的高度和光路方向。
图7. pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源安装光纤图示
7. 关机
实验结束后,按下“启/停”键即可关闭氙灯光源。 pls-fx300hu高均匀性一体式氙灯光源具有风扇延时功能,氙灯光源熄灭后,氙灯灯泡散热风扇依然运转,当屏幕显示倒计-时为0后,氙灯光源散热风扇自动关停,然后再关闭电源即可。
本文信息来源:https://www.perfectlight.cn/technology/detail-44.html,如需了解更多可咨询客服!
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
