microsolar 300氙灯光源是国内先进的光化学科研级光源,可提供从紫外区到近红外区的强光谱输出,广泛应用于光解水制氢、光降解污染物、光催化co2还原反应、光热化学以及光电化学等研究领域。
microsolar 300氙灯光源内置光学光反馈系统,开启恒光辐照度输出模式后,可根据实验设定的光强值,实时检测氙灯光源的输出光强,并自动调节光强,在单位时间内,输出平均光强可控制在设定数值内,提高光照实验精-准性。
图1. microsolar 300氙灯光源整体图
microsolar 300光源使用注意事项:
1.新氙灯光源使用的注意事项
microsolar 300氙灯光源的光控模式,根据设定光强来调节参考电流,使实测光强与设定光强的数值保持一致,从而实现光功率的长周期稳定性输出。
microsolar 300氙灯光源在光控模式下,通过灯箱前面板上的-/+按键调节设定光强数值大小,建议将新购买的、更换过氙灯灯泡的、久置不用后新启用的氙灯光源设定光强设置在45~55范围内,设置完成后,参考电流的数值会随设定光强自动调节。
参考电流数值有轻微波动是正常现象,切勿通过手动调节-/+按键校准参考电流,如图2所示。
图2. microsolar 300氙灯光源的前面板
2.更换氙气灯泡后的注意事项
microsolar 300氙灯光源具有灯泡计时功能,在更换新的氙灯灯泡后,氙灯灯泡计时必须重置,否则氙灯光源程序中的使用时间会累计旧灯泡的时间,电源箱屏幕可能会出现升压故障的异常提示。
如何重置microsolar 300氙灯光源灯泡累计时间?
在microsolar 300氙灯光源开机后,点击两次电源箱上的set键,进入灯泡累计时间界面后,同时按下如图3所示的-/+两个按键,即可完成重置灯泡累计时间。
图3. microsolar 300氙灯光源重置累计时间操作
3.高光强光源使用的注意事项
microsolar 300氙灯光源在工作状态下可通过调节电流大小来调节光强大小,输出电流为21 a,对应光功率密度为2100 mw·cm-2。
若实验所需光强较高,则需要将microsolar 300氙灯光源设置较高的设定光强,但随着氙灯光源使用时长的增加,氙灯灯泡会逐渐老化,发光光强逐渐降低,但在光控模式下,输出光强仍会按照设定光强工作,而使参考电流越来越高,当参考电流已达到输出电流21 a时,实际光强则无法达到设定光强数值,而无法满足实验所需光强,此时,需要及时更换新的氙灯灯泡,否则对氙灯灯泡和氙灯光源都会带来较大损伤,严重影响使用寿命。
本文素材来源:https://www.perfectlight.cn/technology/detail-45.html
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
