pla-mac1005多路气氛控制器配合pcx50c discover多通道光化学反应系统,用于多通道系统反应瓶气氛控制,也可以拓展应用到可扎针取样的小容积反应体系的气氛控制。
pla-mac1005多路气氛控制器内置传感器,可检测并控制反应瓶内的压力,可完成反应体系内的气体多次置换及调压,可将反应体系内气体浓度控制在数十ppm级以下,同时监测多个反应体系内气压的变化过程。
一、pla-mac1005多路气氛控制器的技术参数
①压力控制范围:绝压10~400 kpa,另有1 mpa版本可选;
②压力控制精度精度及一致性:±0.5 kpa;
③极限真空度:绝压4 kpa;
④置换残余率:可将残余气体浓度控制在数十ppm以内;
⑤气体类型:两种,通过触控屏控制切换;
⑥多种操作模式可选:集体操作模式、独立操作模式、测量模式。
二. pla-mac1005多路气氛控制器的操作
1. pla-mac1005多路气氛控制器仪器的工作模式
pla-mac1005多路气氛控制器具有集体操作模式、独立操作模式和测量模式三种工作模式:
集体操作模式:可同时对9个反应体系进行统一气体置换和调压,适用于相同压力下的平行实验;
独立操作模式:可对9个反应体系进行分别气体置换和调压,适用于以初始压力或者初始浓度为考察对象的实验;
测量模式:可实时监测并记录反应体系中的压力变化的过程。
2. pla-mac1005多路气氛控制器的气路连接
pla-mac1005多路气氛控制器具有两路进气接口,一路排气接口,两路进气接口可连接两种实验所需的置换气体钢瓶,排气接口可接尾气管将置换气体和空气排至室外,如图2所示。
进气接口通过3 mm耐压软管连接,将进气接口处的螺母拧下,按如图3所示的样式,将金属衬管插入耐压软管一端,然后将螺母、韧环和腰鼓垫圈依次套入到耐压软管,然后插入后面板进气接口中,耐压软管的另一端与气体钢瓶减压阀连接。
3. pla-mac1005多路气氛控制器的使用
①实验前开启所需使用的气体钢瓶总压阀及减压阀,调节气体钢瓶减压阀至输出压力为0.1 mpa,并将针头插入pcx-50c discover多通道光催化反应系统反应瓶的取样口中,如图4所示。
②打开pla-mac1005多路气氛控制器前面板上的电源开关,点击屏幕任意位置,进入自检页面,自检完成后进入到主界面,如图5所示。
③pla-mac1005多路气氛控制器的主界面如图6所示,可点击主界面左下角的操作说明查看简单的使用介绍。
④设置系统
点击主界面系统设置,进入如图7所示的设置页面。
设置集体操作模式
1. 点击集体操作模式,可进入如图8所示的设置界面;
2. 点击气氛选择,可根据气路连接选择进气接口1号或进气接口2号;
3. 点击置换次数,可输入实验所需气体置换次数,高可设50次;
4. 点击极限真空度,可输入反应瓶低置换压力,低可设10 kpa
5. 点击调压时间,可输入调压时间,高可设200 s;
6. 点击单元选择及参数设置下方的气路编号中0~8的数字,可开启或关闭对应控制气路,绿色为开启该编号气路,红色为关闭该编号气路;
7. 点击空余体积后方的输入窗口,根据实验条件输入反应体系的空余体积数值;
8. 点击压力设定后方输入窗口,根据实验条件输入反应所需压力数值;
9. 设置完成后点击确认保存设置内容。
独立操作模式
1. 点击独立操作模式,可进入如图9所示的设置界面;
2. 独立操作模式的界面与集体操作模式类似,操作设置方法相同。
需注意的是,在独立操作模式设置界面下需要点击单元编号,单独设置0~8号输出气路所对应反应体系的空余体积和反应压力。
⑤工作模式
点击主界面工作模式,可进入界面选择集体工作模式、独立工作模式和测量模式;
集体工作模式
集体工作模式运行页面如图11所示,左侧为曲线图形区域,右侧表格显示实时数据,通过点击启动和停止可控制反应体系内气氛控制的启停。
独立操作模式
独立操作模式运行界面分为图形界面和表格界面,系统自动默认呈现图形界面。
1. 点击如图12所示的表格,可切换至表格界面;
2. 表格界面会记录当前各反应体系的剩余置换次数、进气压力、气氛气体、剩余时间、实时压力和当前工作状态等参数;
3. 通过点击启动、停止,可控制反应体系气氛控制过程的启停。
⑥测量模式
测量模式的运行界面如图13所示,左侧为曲线图形,右侧表格显示实时数据,下方可设置记录时间、记录次数、压力上限和运行时间等,并通过点击启动、停止可控制过程的启停。
⑦记录查询
点击记录查询,可进入如图14所示的界面查询历史数据;
查询页面可以看到详细的实验内容信息;
点击左键、右键,实现上下翻页的操作;
返回键可返回上级页面,在测量模式的数据查询页,可通过点击单元序号查看每一路气体的压力变化曲线。
⑧系统复位
点击系统复位,可使系统初始化。
4. pla-mac1005多路气氛控制器的注意事项
①若反应体系内气体或置换气体为有毒有害气体,需对排出气体进行处理,需在出口接口处加装必要的收集处理装置,然后再与尾气管连接;
②使用针头时,需注意安全,并保持针头垂直进入反应体系口内,切勿弯折;
③使用前注意检查针头是否堵塞,如已堵塞,务必及时疏通或更换,否则会影响压力检测和置换气体;
④在测量模式下实验时,切勿将需要测量的针头拔出反应体系,以免影响测试数据;
⑤切勿将针头插入到液面以下;
⑥仪器故障报错时,务必立即停止使用,并与泊菲莱科技售后服务客服联系;
⑦气体置换完成后,需缓慢拔出针头,并将针头按照编号放置于顶部的储针机构内。
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
