光的传播方向是直线,为了解决入射光线的柔性传导问题,光纤应运而生。
光纤是一种利用全反射原理制成的光传导工具,通过光纤可以实现复杂角度下的照射。
在一般的光催化实验中,光源需正对反应器的光窗。然而,在一些特异性光催化实验中,受制于反应器形状和实验室空间,光源不便于放置在距离反应器较近的位置,需要将光源发出的光通过光纤改变方向后射入反应器。此外,在一些光催化原位测试中,由于样品池的形状及其光窗尺寸的限制,同样需要光线转向,如光催化原位红外漫反射池。
光纤的种类很多,根据光纤材质不同,相应的功能和性能也有所差异。
在光催化等相关研究领域中,最常用的光纤是石英光纤和液芯光纤。
石英光纤采用纯度极高的石英玻璃制作而成,具有如下特点:
(1)高透过率,石英光纤在很宽的波长范围内都是光学透明的,特别是在红外光区;
(2)机械强度大,可以抵抗拉伸甚至弯曲;
(3)较高的损伤阈值,即不易发生激光诱导击穿等现象。
液芯光纤采用无机盐溶液或有机液体作为芯料,两端采用硬质透明材料作为光窗被密封,光线在导管内发生全反射进行向前传输。
液芯光线具有如下特点:
(1)光斑匀化效果好,无杂散斑;
(2)具有较大的数值孔径,可传输更多的光能量,保证光传导效率;
(3)液体作为纤芯的可选择性较强,通过选择不同的液体可以使其具有特殊的功能;
(4)拥有优异的紫外波段光传输能力,能传输高达数百瓦的大功率光能量,适用于大功率的光源。
石英光纤与液芯光纤的区别
从图1中可看出,在氙灯光源加装石英光纤之后,在320 nm~1050 nm间的紫外光区、可见光区以及红外光区,石英光纤均具有很高的透过率,光谱组成变化很小。但液芯光纤在650 nm~1050 nm之间存在特异性吸收,导致该波段的出射光强度在一定程度上发生衰减。
图1.氙灯光源加装(a)石英光纤和(b)液芯光纤前后光谱对比
选型建议 :
需要全波段(320 nm~1050 nm)或红外光光传输时,建议使用石英光纤。 对光斑均匀性有要求,且仅传输紫外光及可见光时,建议使用液芯光纤。
适配指南 :
石英光纤可搭配PLS-SXE 300氙灯光源、PLS-SXE 300UV氙灯光源、PLS-SXE 300D氙灯光源、PLS-SXE 300DUV氙灯光源、Microsolar 300氙灯光源 ;
液芯光纤可搭配PLS-SXE 300氙灯光源、PLS-SXE 300UV氙灯光源、PLS-SXE 300D氙灯光源、PLS-SXE 300DUV氙灯光源、Microsolar 300氙灯光源、PLS-FX300HU高均匀性一体式氙灯光源、CHF-XM500汞灯光源。
本文素材来源:https://www.perfectlight.cn/news/detail-107.html
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
