真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。
在光催化领域中用来使反应体系达到真空状态,减少其它气体杂质对检测的干扰,同时在光催化装置完成一次进样动作后需真空泵对定量环进行抽真空,为下一次取样做准备。
现以光催化实验Labsolar-6A使用的真空泵为例来介绍一下真空泵的安装、使用及维护等。
1.光催化实验用真空泵各部件说明
图 1 真空泵各部件名称
2.光催化实验用真空泵的参数
抽气速率:360 L/min
极限压力:5 Pa
电源:220 V~/50 Hz
功率:550 W
加油量:980 mL
3.光催化实验用真空泵的安装
(1)将真空泵水平放置于干燥、通风和清洁的场所,与周边距离>2 cm,前后端>5 cm的空间距离,配套安装于设备上时,应保证风叶罩壳端的正常进风;
(2)进气口处绑好生料带并连接上配套的螺帽,用软管插入连接,另一端连接上有真空需求的反应系统或反应器;
(3)若抽除的气体含有大量水蒸气、温度过高及含有粉尘等杂质,应在进气口管道处加冷却器、过滤器等相应的装置,以免影响真空泵的正常使用。
4.光催化实验用真空泵的使用
(1)使用前先将真空泵的排气帽取掉,(TW-1 A/15 A/ M型无排气帽),然后检查真空泵的油位线,保证真空泵内的油位不低于油位线,若低于油位线,应及时加真空泵油,建议使用与真空泵同品牌的真空泵油);
(2)取下进气帽,连接有真空需求的反应系统或反应器,所用连接软管不宜过长,密封可靠,不能有渗漏现象;
(3)插上电源插头,打开开关即可使用,如有外部触发功能,可在使用时关闭电源开关,通过外部触发真空泵运行;
(4)使用结束后及时拔下真空泵的电源插头,拆除连接管道,盖紧进气帽,排气帽。
注:光催化实验,真空泵在使用过程中需要注意定期观察油位窗,若是真空泵油变脏、混浊、进入水份或其它挥发性物质时,会影响真空泵的极限真空值,应及时更换泵油。
图 2 真空泵观察窗
5.光催化实验用真空泵的维护
在光催化实验中都需要让真空泵保持一个正常的工作状态,能够达到正常的真空度,细心的维护是必不可少的,下面总结了几点真空泵的维护情况: 更换真空泵油:
(1)更换新的真空泵油时,先开真空泵运行30 min,使真空泵油变稀后关闭真空泵;
(2)拔下真空泵的电源插头,从真空泵放油孔放真空泵油;
(3)从真空泵注油口加入新的真空泵油至油位线,以便清洗真空泵腔内的存油;
(4)装紧放油螺塞,连接真空泵电源插头,运行真空泵1~2 min;
(5)反复清洗几次,确认泵已清洁后,装紧放油螺塞,再从真空泵的注油口注入清洁的泵油至油位线。
光催化实验用真空泵的日常维护:
(1)保持真空泵的清洁,防止杂物进入泵内;
(2)保持真空泵的油位,严禁无油的运行;
(3)真空泵油若出现乳化、变黑、或者油水分离明显时,需要及时更换真空泵油,正常使用建议2~3个月更换一次真空泵油;
(4)长期不使用时,应该盖好进、排气帽,放置于干燥的场所,注意防潮、防锈。
6.光催化实验用真空泵的注意事项
(1)严禁抽除易燃、易爆及有毒的气体;
(2)不得抽除对金属有腐蚀及能与泵油起化学反应的气体;
(3)不得抽除含有颗粒尘埃及大量水蒸气的气体;
(4)被抽气体的温度不得超过80℃,使用环境温度为﹣5℃~60℃
(5)不得作压缩泵及输送泵使用;
(6)严禁无真空泵油运行;
(7)真空泵运行时,严禁堵塞排气帽;
(8)拔下电源时,一定要握住插头,切勿抓住电源线拉扯,插座必须接地;
(9)请勿将重物置于电源线上,勿让电源线受到挤压;
(10)请勿使用破损的插头和插座;
(11)请勿用潮湿的手插拔电源插头;
(12)在有煤气泄露的地方切勿插拔电源插头及按动开关。
以上是光催化实验用真空泵的使用维护信息,如果您在光催化实验中真空泵还遇到其他问题,可点击网站客服进行咨询。
本文素材来源:https://www.perfectlight.cn/technology/detail-34.html
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
