仪器设备是我们日常生产及生活中不可或缺的部分,旦这些设备出现故障,该如何进行检查和判断:
1、观察法
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
2、敲击法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象大多数是由于接触或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打下机壳正常,再敲打又不正常时,好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功SOOQ。CN版权所有,只好另想办法了。
3、替换法
要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将个好的备品与故障机上的同元器件进行替换,看故障是否消除。
4、排除法
所谓的排除法是通过拔插机内些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
5、升降温法
有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较时就会出现故障,关机检查正常,停段时间再开机又正常,过会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因金属加工网,可采用升降温法。
所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
6、对比法
要求有两台同型号的仪表,并有台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
7、骑肩法
骑肩法也称并联法。把块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、管、三管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触等原因,则采用这种方法可以排除。
8、隔离法
故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,般会很快查到故障之所在。
9、电容旁路法
当某电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在
10、状态调整法
般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基输入端或集电输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这电路中。
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
