避免过于频繁的点灯
先要避免过于频繁的灯的冷启动。当支灯管在点亮开始阶段,内部电压很低。两端电在这段时间会发射出钨,这就会使灯管内部产生许多点状污染物,成为灯管过早损坏的原因之。所以,应该在电压的条件下点灯,而减短点灯时间。过于频繁点灯还会导致灯管两端过早变黑,逐渐影响到灯管主体部分也会变黑,后导致灯管输出功率降低。因为上述原因,我们建议在任何可能情况下,尽量次点灯做完所有工作。
检查清洁反射罩及冷却系统
为了保持灯管及机器的大功率,应经常检查机器的反射罩是否干净,是否因为灯管的辐射热而变形,并且应定期更换反射罩。阻塞的过滤器及堆积在送风机扇叶上的污垢会阻挡风的流动并降低冷却效果。而如果灯管工作温度过热,就将导致工作电压及输出功率降低。所以应定期更换过滤器及清洗送风机扇叶,这不但会有效地改善冷却环境,并且可以防止灯管下垂。有时灯管在不被察觉的情况下已经下垂,所以定期旋转灯管也将有利于保持灯管形状。
小心安装灯管
为了延长灯管寿命,应谨慎遵循O.E.M.安装说明。例如:应避免在灯管上留有手指油污。安装人员应用纸巾清洁或配戴手套。我们也建议用酒精擦拭灯管表面来保持其清洁。确保灯管两端与机器连接紧密而不腐蚀也十分重要。如果机器设计是采用弹簧套来安装灯管时,(例如 Hanovia型),则必须确保弹簧套的形状良好,弹簧张力适度及灯管表面清洁。在机器运行过程中,灯管的热量可能会使反射罩膨胀,缩短或弯曲,所以不能将灯管安装过紧,从而让反光罩的变化影响到灯管,以造成灯管的破裂。如果灯管两端没有引线端子,安装时应更加小心。如果机器是采用金属夹装置与灯管连接,那么应保证这段连接部分紧密而且干净。通常,大多数的机器生产厂商会给这样的装置留有些伸缩余地。显然,如果机器是采用弹簧夹装置灯管,那就必须保证其弹**良好的弹性。而大多数时候采用这种装置类型的灯管都属于小型曝光灯,那也就不会涉及到膨胀变形的问题了。
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
