那么下面上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下浅谈层析实验中的气泡问题(二):
说到气泡,你可能会联想到酣畅淋漓的可乐,通透上头的啤酒,亦或是流光飞舞的浪漫,生活中的气泡,似乎还带有那么一丝美好,然而对于实验来说,尤其是在大多不会配置在线脱气单元的FPLC系统上做的层析实验,气泡就如烦人的苍蝇,鞋里的石子,令人如鲠在喉不吐不快,如若是重要样品、昂贵填料,气泡带来的实验失败那简直是小型灾难现场。那么气泡是源自何来,而又去之何处,怎么能让它们从我们的系统里消失,以下此篇,做一个小小探讨,抛砖引玉,共谋对策而灭之。
实际案例
Fig.1 气泡造成的UV杂峰
Fig.2 气泡造成的系统压力波动
这些症状基本能覆盖大部分的层析实验问题,可见气泡的破坏力和恼人程度,知己知彼方才能有的放矢,那么气泡是如何形成的呢?流动相中气体形成的原因有多种,*根本的还是由于气体在液体中达到过饱和状态;平衡状态时溶解空气的量与溶液的性质、气体的种类有关,也与外界条件有关, 主要的外界条件有以下 3 种。
压
力
降
低
● 层析仪的缓冲进口一般都有滤网设计,如果滤网维护清洁不到位,滤网杂质过多或者长菌造成液体通量不足,在较高的流速情况下,管路内部的压力急剧降低,此时气泡将会闪亮登场,带来波浪般的图谱波动;因此实验之前需要检查系统缓冲液进口滤头的清洁情况,如有杂质需立刻清洗去除。
Fig.3 缓冲液进口滤头筛网
● 配置缓冲液时的气压高(气温,湿度,天气和海拔都会影响大气压),瓶子拧紧后保存,如果实验时的气压有变化,在打开缓冲液进行实验时,就会带入析出的气泡,因此,预配置缓冲液的脱气就非常重要。
● 系统中的不同管径流路的转换,带来通量的改变,比如细管转粗管,在高流速情况下,由于通量的骤升,形成局部负压,容易引发气泡的析出或漏入,所以系统管径的使用要尽量避免细管转粗管,如果实验必须,则要注意避免使用高流速。
● 低压梯度时,由于低压梯度单元部位的压力略低于大气压,且混合室多装在泵后(高压侧),但实际混合在低压侧就开始了,所以,低压梯度比混合发生在泵后的高压梯度容易产生气泡。(常规单泵二或四通道的均为低压混合模式)
● 色谱柱中的压力一般较高,气体溶解度增大,一般在柱中不易产生气泡。然而,在接近柱的出口处,压力相对较低,柱体填料的进出口压差会很大,此时流动相里溶解的气泡由于压力差,极易在填料中析出,影响柱效,甚至损坏填料,因此系统里会配置反压装置(如背压阀),给柱后施加一定的反压,降低柱内压差,从而避免气泡的析出。
以上就是上海嘉鹏科技仪器有限公司为大家整理总结关于浅谈层析实验中的气泡问题(二)。
我们上海嘉鹏科技仪器有限公司是专业生产超蛋白纯化系统、超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等为核心的十几个产品系列的厂家,欢迎大家前来订购
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
