那么下面上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下浅谈层析实验中的气泡问题(三):
说到气泡,你可能会联想到酣畅淋漓的可乐,通透上头的啤酒,亦或是流光飞舞的浪漫,生活中的气泡,似乎还带有那么一丝美好,然而对于实验来说,尤其是在大多不会配置在线脱气单元的FPLC系统上做的层析实验,气泡就如烦人的苍蝇,鞋里的石子,令人如鲠在喉不吐不快,如若是重要样品、昂贵填料,气泡带来的实验失败那简直是小型灾难现场。那么气泡是源自何来,而又去之何处,怎么能让它们从我们的系统里消失,以下此篇,做一个小小探讨,抛砖引玉,共谋对策而灭之。
实际案例
Fig.1 气泡造成的UV杂峰
Fig.2 气泡造成的系统压力波动
这些症状基本能覆盖大部分的层析实验问题,可见气泡的破坏力和恼人程度,知己知彼方才能有的放矢,那么气泡是如何形成的呢?流动相中气体形成的原因有多种,*根本的还是由于气体在液体中达到过饱和状态;平衡状态时溶解空气的量与溶液的性质、气体的种类有关,也与外界条件有关, 主要的外界条件有以下 3 种。
溶
剂
混
合
● 在层析实验中,有很多溶液混合的操作,如置换缓冲,洗脱等等,所以一些溶液的混合需要尽量避免,比如乙醇溶液和盐溶液,需要用纯水隔开,否则易造成气泡析出,所以当乙醇溶液保存的系统需要进行实验时,缓冲液是盐溶液如PBS,我们就需要用纯水先做系统冲洗,再做PBS的填充。
Fig.4 缓冲液中析出的气泡
●如果实验设计中,不可避免的需要两种不同极性溶剂的混合,还要避免气泡,则需要 从混合处想办法,一般的层析系统两相溶剂的混合是在有搅拌装置的动态混合池中进行,混合剧烈,容易析出气泡,此时可以考虑将动态混合器改为静态混合器,让溶剂的混合方式由剧烈变为温和,会有较好的避免气泡的效果。
Fig.5 动态混合器和静态混合器
另外,除了溶液带入,系统中的漏点也会引入气泡,尤其是未加压的低压流路,在管路接头、阀和转子等分离结构位置,容易产生漏点,系统中如果发现有气泡造成基线波动,而在溶液进口又没发现可见的气泡,则需要在系统内查找漏点,有效的办法是用透明的ETFE管代替不透明的Peek管,观察是哪一段出现的气泡,以便判断漏点,及时处理。
Fig.6 管路中漏入的气泡
关于溶剂的脱气方法,目前常用的有两种:超声脱气和负压脱气;超声脱气就是利用超声锅或者超声探头,当高功率超声波耦合到液体中时,液体分别在高压和低压循环中被压缩和膨胀,在低压循环中,会产生微小的真空气泡(所谓的空化气泡),这些气泡会在多个压力循环中增长。在气泡生长的那些周期中,液体中的溶解气体进入真空气泡,这样真空气泡就变成了不断增长的气泡。超声脱气特点是操作便捷,效率高,脱气快,一般10-15分钟的超声可以去除溶液中大部分气泡,缺点是容易发热,需要降温,注意在用超声锅脱气时,溶剂瓶盖要拧松或者拿掉;负压脱气是利用机械产生负压的方式使溶液中的气泡析出,一般分析型色谱仪或者需要高精度检测的仪器,在流路中配置在线脱气单元,都是利用负压的原理进行脱气,实验室常用的是真空抽滤装置,既能过滤溶液,又能脱气,实用性高。
Fig.7 超声脱气
Fig.8 真空抽滤装置
以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于浅谈层析实验中的气泡问题(三)。
我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超蛋白纯化系统、超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等为核心的十几个产品系列的厂家,欢迎大家前来订购
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
