上海比朗环境温度高低对冷干机运行有哪些影响?
环境温度高对冷干机制冷系统的散热十分不利,当环境温度高于正常的冷媒冷凝温度时,迫使冷媒冷凝压力提高,这将使压缩机制冷量下降,最终导致压 缩空气的“压力露点”升高。一般讲来。环境温度低一点对冷干机运行是有利的,但在太低的环境(例如低于摄氏零度)下,尽管进入冷干机的压缩空气温度不低, 压缩空气露点也不会因此而有大的变化。但凝结水通过自动排水器排水时,很可能会在排水口结冰。这是一定要防止的。另外,在停机时,原先聚集在冷干机蒸发器 里的凝结水或积存在自动排水器的储水杯内的凝结水有可能结冰,存积在冷凝器里的冷却水也会结冰。所有一切都引起冷干机相关零部件的损坏。
更须提请用户注意的是:“环境温度低于2℃时,压缩空气的输气管道本身就相当于一台运转良好的冷干机,此时要注意的是管道本身凝结水的处理问题。所发很多厂家在冷干机使用手册中明确规定:气温低于2℃时,不要使用冷干机。
? 除温度外冷干机对环境状况有哪些要求?
环境温度对冷干机工作的影响是非常大的,除此之外,冷干机对其周围还有如下要求:1通风,特另对风冷干机型冷干机尤其显得必要;2粉尘不能太 多;3冷干机使用现场不能有直接的幅射热原;4空气中不应含腐蚀性气体,特别不能检测到氨气。因为氨气在有水环境中,对金属铜有强烈的腐蚀作用。所以冷干 机不应与氨制冷设备安装在一起。
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生 产 部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.bilonequip.info。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
