上海比朗进气温度过高时冷干机应采取什么措施?
进气温度是冷干机的一个重要技术参数,所有厂家对冷干机进气温度上限均有明确限制,因为进气温度高,不仅意味着显热的增加,而且压缩空气中所含 的水蒸气含量也增加了。冷干机的进气温度一般不超过45℃时,国外许多著名冷干机生产厂家也有相似的规定。按理当空压机排气温度超过45℃时,必须在空压 机下游增设后部冷却器,使压缩空气温度降低到规定值后再进入后处理设备。因为在常温范围内,使用后部冷却器来降低压缩空气温度是最经济有效的做法。高温进 气型冷干机就是在不改变制冷系统条件下,将后部冷却器集装在冷干机上,效果非常明显的。
? 压缩空气中油雾含量过高对冷干机运行有什么影响?
空压机的排气含油量是各不相同的,如活塞式有油润滑空压机排气含油量为65-220mg/m3,,少油润滑空压机排气含油量是30-40 mg/m3,所谓无油润滑空压机(实际上半无油润滑)排气含油量也有6-15 mg/m3;有时,由于空压机中的油气分离器损坏失效,会使空压机排气中的含油量大大增加,含油量大的压缩空气进入冷干机后会在换热器铜管表面蒙上一层厚 厚的油膜,由于油膜的传热阻力要比铜管大40-70倍,这就大大降低了预冷器及蒸发器的换热性能,严重时会使冷干机无法正常工作。具体表现为蒸发压力下 降,即使冷干机管线系统中的不断的更换除油过滤器也无济于事。维持不了多久精密过滤器的滤芯就会很快被油污堵塞。最好的办法就是修理空压机,更换油气分离 器滤芯,使其排气油含量达到正常的出厂指标。
BILON品牌,用心服务
国内销售部:021-5296 5776
国外销售部:021-5296 5967
传 真:021-5296 5990
邮 箱:info#bilon.cn ("#"改成"@")
销 售 部:上海市闵行区北松公路588号7号楼5-6层
生 产 部:上海市闵行区北松公路588号16号楼
邮 编:201109
更多相关产品的信息,请链接http://www.bilonequip.info/。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
