上海比朗品牌冷冻干燥机广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织,冻干技术非常适用。为方便用户对冷冻干燥机的保养与维护,比朗将介绍冷冻干燥机的维护与保养常识。
比朗冷冻干燥机的维护保养方法:
1、每班观察记录仪表值4次。确保压缩空气进出口压差不超过0.035Mpa;蒸发压力表0.4Mpa-0.5Mpa;高压压力表1.2Mpa-1.6Mpa。
2、冷干机应经常观察排水、排污系统。浮球排水器一周左右清洗一次;排污管每星期排污一次。
其中,电子式排水器清洗方法主要有:将自动排水器前面的球阀关闭;松开上端固定螺母,拿出定时线圈,清洗过程中线圈始终不能接触到水,否则线圈会烧掉;拨掉软管,拧松排水器阀体,将排水器内的压缩空气放空;卸下阀芯擦拭干净;将阀体拧回原位,前端球阀轻轻打开一点,用压缩空气将排水系统内的杂质、水油排空;用抹布擦净阀体;将阀芯、定时线圈按原位装回;再装上软管,打开前端球阀。
3、经常观察冷却水系统、压缩空气系统的进口温度。一般而言,冷却水水温2~32℃;水压0.15~0.3Mpa;压缩空气进气温度一般应≤45℃(以手摸进气管不烫为宜),特殊除外。
4、冷却水应保持清洁,Y型过滤器半个月清洗一次,水质好每月一次;水冷凝器每年清洗一次(具体视水质而定),风冷凝器每个月清洗一次。壳管式水冷凝器的清洗方法主要有:关闭冷却水进出口,打开未接水管的端盖,端盖外部和垫片只需用水清洗;铜管内部用气体、水或连有抹布的棍子清洗;清洗时应注意用力不可太大,以免弄破内部铜管。
5、经常观察制冷系统。压缩机每天至少用手触摸一次,正常为冰凉、结霜;干燥过滤器每一星期用手摸两侧温差,温差不宜很大(进口热、出口凉则需要更换);若发现压缩机有异常声音及发热应尽快与售后服务联系。
6、检查电器控制系统:吹扫灰尘,紧固接线端(必须在不带电下进行)
7、冷冻干燥机的外表保养。定期用干净毛巾擦除设备表面油污、尘埃。清除安装冷干机、空压机地面的灰尘及油污,保持环境整洁。
上海比朗仪器有限公司的冷冻干燥机,采用进口全封闭制冷机组,捕水能力强;采用风冷散热方式,不需水循环冷却;温度时间程序控制,整个样品升华过程实现自动控温;每层样品独立测温和控制,三重温控保护,确保样品安全;加热元件采用特殊材料制成,热惯性小,温度均匀。我公司冷冻干燥机在药品、生物制品、化工及食品工业具有广泛应用,产品因性价比高而广受用户欢迎。
文章来源:上海比朗仪器有限公司
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
