上海比朗品牌索氏提取仪,采用国内最新技术。性价比高,性能稳定。索氏提取器,又称脂肪抽取器或脂肪抽出器索氏提取器是由提取瓶、提取管、冷凝器三部分组成的提取管两侧分别有虹吸管和连接管各部分连接处要严密不能漏气。
索氏提取器优点:
1、节省溶剂。完成一次溶剂提取后,溶液被加热,挥发的溶剂经过冷凝管冷凝,重新进入提取的环境,开始新的一次提取过程。
2、提取的完成度高。可以多次溶剂提取,利用率比较高
3、原料利用率高。
上海比朗BSXT-02型索氏提取器主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的。
技术指标:
1、应用范围:可用于提取粮食、饲料、油料、土壤等各种样品;
2、每批提取样品数:2个;
3、提取瓶容积:500ml/个;
4、提取样品量:0.5-20g/个;
5、抽提时间可调,到时报警;
6、提取溶剂可自动回收;
7、控温范围:室温+5oC ~ 100oC
8、电源电压:220V+10V 频率50Hz;
9、 电加热功率:300W;
10、外型尺寸(mm):750×360×550;
11、重量:16kg。
在实验室多采用脂肪提取器(索氏提取器)来提取。脂肪提取器(如图所示) 就是利用溶剂回流及虹吸原理,使固体物质连续不断地被纯溶剂萃取,既节约溶剂,萃取效率又高。
索氏提取器是由提取瓶、提取管、冷凝器三部分组成。优点:使固体物质每次都被纯的热溶剂所萃取, 减少了溶剂用量, 缩短了提取时间, 因而效率较高。萃取前, 应先将固体物质研细, 以增加溶剂浸溶面积。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
