BILON品牌DC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
低温恒温槽的注意事项
1.使用前槽内应加入液体介质。
2.使用电源50Hz 220V,电源功率要大于或等于仪器的总功率,电源必须有良好的“接地”装置。
3.仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300㎜距离。
4.使用完毕,所有开关置关机状态,拔下电源插头。
低温恒温槽使用
1.低温恒温槽采用风冷式全封闭压缩机制冷,具有制冷速度快、噪音低等优点。
2.制冷系统具有过热,过电流多重保护装置。
3.温度微机智能控制、操作简单、温度稳定性好、有上下限温度超温报警、PID自动控制。
4.采用双窗口红、绿两种颜色,上窗口测量值红色,下窗口设定值绿色,LED显示。
5、智能微机可修正温度测量值偏差,使数显分辨率达到0.1℃。
6.特殊用户PID可自调。
7、有内、外循环,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场,还可以作为冷源(热源)把槽内液体外引,可以降低(升高)槽外部实验容器的温度,扩展使用范围。
1.槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板20㎜。
2.液体介质的选用:
A.工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精。
B.工作温度5℃—80℃时,液体介质一般选用纯净水。
C.工作温度80℃—90℃时,液体介质一般选用水油混合液。
D、工作温度在90℃—100℃时,液体介质一般选用油。
3.循环泵的连接:
A.内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接即可(随机配一根软管)。
B.外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进
液管接在槽外容器出口。
4.插上电源,开启“电源”开关,开启“循环”开关。
5.仪表操作如下:
A.仪表按键说明:
移位键 加数 减数 SET 设定功能键
B.温度设定:
如工作温度高于环境温度,按设定功能键进入温度设定值设定状态。设定值末位闪烁,此时先按移位键后按加数,设定您所需的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。
C.如工作温度低于环境温度,开启“制冷”开关,按设定功能键进入温度设定值设定状态。设定值末位闪烁,此时先按移位键后按减数,设定您所需的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。
D、其它参数说明:
a、SC表示测量修正 T:表示时间比例周期 P:表示时间比例带
I:表示积分系数 d:表示微分系数
b、按设定功能键5秒后自动进入其他参数设定值状态,此时测量窗口显示“SC”字样,按加数或减数设定您所需的参数,再按定功能键,测量值窗口显示“T”字样,按加键或减键设定您所需的参数,以此类推到全部参数修改完整,再按设定功能键5秒又恢复正常控制状态,并保存各设定值。
注:1. 设定您所需的工作温度和其它参数结束时,并在15秒以内再按
设定功能键保存设定值,如超出15秒设定值自动恢复原设定值。
2、尊敬的用户一般情况下请不要自行修改各参数,除测量值修正可以修改。
6.待测量值到达工作温度时,对照插入槽内实验所要求的温度计,修正测量值与实际槽内的温度差(操作方法与第5条D里面(b)相同),稳定一段时间即可进行实验或测试。
低温恒温槽,恒温效果,各种参数精度都已超出国外进口产品指标。2013年初又推出新品,恒温更加稳定可靠。产品核心电子元件都采用国外进口,来自日本,欧美等国家。新品DC系列低温恒温槽循环流量可达到6L/Min低温恒温更加稳定。内置LNB最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。进口全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。采用XMT模拟数字 PID自动控制系统,温度数字显示。内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。DCW系列为卧式,便于置于操作台内。
低温恒温槽http://www.taobaoyq.com
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
