提高低温恒温槽灵敏度的4个方法
1、从一般意义上得知,当温度稳定后,使用较小功率加热能够减小温度的波动幅度,因为温度波动的数量级是很小的,所需要的外部稳定热量也是比较小的,则只需要小功率加热即可满足要求,使用大功率加热反而更容易引起温度的波动。
2、恒温时不能以接触温度计的刻度为依据,因此只要小功率加热即可满足,也不能以控温器的温度显示器为依据,必须以恒温槽中1/10℃温度计为准。
3、使用温度调节器设定的温度往往比1/10℃温度计显示的温度低0.5~1℃。这与仪器的灵敏度以及信号在各个仪器间传输时的损耗有关,真实的温度要以1/10℃温度计显示的温度为准,温度调节器只是起到一个相对调节的作用,而不需要关心它的读数。
4、如果水温度降低的速度比较慢,那么要谨慎操作,在水温达到25℃之前调节好控制器,1/10℃玻璃温度计,如果不慎温度超过25℃的话可加入少量的冷水。
上海比朗低温恒温槽,恒温效果,各种参数精度都已超出国外进口产品指标。2013年初又推出新品,恒温更加稳定可靠。产品核心电子元件都采用国外进口,来自日本,欧美等国家。
新品DC系列低温恒温槽循环流量可达到6L/Min低温恒温更加稳定。内置LNB最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。进口全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
BILON品牌DC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
低温恒温槽循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。采用XMT模拟数字 PID自动控制系统,温度数字显示。内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。DCW系列为卧式,便于置于操作台内。
低温恒温槽 http://www.blhwc.com
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
