上海比朗友情提醒在操作、维护和仪器的所有阶段,都必须遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作,至使仪器损坏。
A、为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须接地,本仪器使用的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪器失去接地保护作用。B、注意使用电源:在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。C、注意使用电源线:本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。D、注意仪器的安放:本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。
光化学反应的常见的几种模型:
第一、环形反应模型(环照式反应系统) 该系统一般都会选择长弧系列氙灯或者汞灯,也可以选择卤素灯光源。环照式光化学反应系统,周围可以选择6-9只灯管,增加反应液的照射强度和照射面积。该系统一般应用到低压汞灯系统,可以选择波长185nm,254nm。
第二、内照光反应模型(内照式反应系统)可以选择CEL-HXF300氙灯光源、CEL-WLAX500、CEL-WLAM500,具体请参考产品中心资料。内照光化学反应系统,一般分为两种,一种为独立的光反应器;一种为多个光反应器的形式。
第三、外照平行光反应模型(外照式反应系统)该反应模型简单,对反应器的要求不高,最简单的烧杯即可做反应器。但是对光源的要求则比较高,光源选择可以根据实验催化剂的吸收能级,来选择合适的光线波长,然后根据需求选择合适的光源。
上海比朗BL-GHX系列光化学反应仪是在上海交通大学,华东理工大学多名教授的技术支撑下研发成功,主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能,广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。
若了解光化学反应仪详细信息链接:http://www.bilongzy.com/
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
