上海比朗问答篇之低温恒温槽的5点常见问题
  上海比朗仪器有限公司是致力于实验仪器和生物医学工程领域的高新技术公司,公司汇集电子、制冷、设计、制造、等多方面的人才。公司研发生产的BILON系列低温恒温槽深受国内外客户青睐好评。
比朗问答篇之低温恒温槽的5点常见问题
  1.低温恒温槽的控温原理?
  答:它通过电子继电器对加热器自动调节,当恒温槽因热量向外扩散等原因使体系温度低于设定值时,继电器迫使加热器工作,到体系再次达到设定的温度时,又自动停止加热。通过搅拌器使热量均匀。恒温控制器在控温的同时,精确地反应了被控温部位的温度值。
  2.要使得某个体系能够维持在高于室温的恒温状态,大致有几种方法?
  答:(1)体系-环境之间静态的理想绝热;
  (2)体系-环境之间动态的近似绝热;当体系会连续、稳定地向环境散热时,环境通过另外的方式向体系连续、稳定地传递几乎等量的热量;
  (3)实验书中所介绍的继电器式的控温装置。
  3.使用贝克曼温度计时要注意什么?
  答:(1)不得随意旋转,贝克曼温度计属于较贵重仪器,使用时胆大心细,轻拿轻放,必要时握其中部。
  (2)调节时,注意防止聚冷聚热,以免温度计炸裂。
  (3)温度计要垂直,否则毛细管易折断。
  (4)调好的温度计,一定要放在温度计架上,勿使毛细管中的水银柱再与槽中的水银相接,否则,还须重新调节。
  4.低温恒温槽中水的温度、加热电压是否有特殊要求?为什么?
  答:槽中水的温度应与室温相差不宜过大,以减少对环境的散热速度;加热电压也不能太小和太大。否则会使得散热速度过大、加热速度也过大且加热惯性大,使得控温时灵敏度降低。加热电压太小时,会使得体系的温度偏低时间相对较长,或达不到所设定的温度。
  5.如何提高灵敏度?
  答:(1)恒温介质:介质流动性好,热容大,则灵敏度高。
  (2)定温计:其热容小,与恒温介质的接触面大,水银与铂丝和毛细管壁间的粘附作小,灵敏度高。
  (3)加热器:加热功率越小灵敏度越高。
  (4)搅拌器:搅拌速度须足够大,使恒温介质各部分温度能尽量一致。
  (5)部件位置:加热器放在搅拌器附近,使热量迅速传到各部份。定温计要放在加热器附近,测定温度的温度计应放在被研究体系的附近。
  关注低温恒温槽http://www.taobaoyq.com
阅读145次
最新动态
当前位置: 上海比朗仪器 动态 上海比朗问答篇之低温恒温槽的5点常见问题
