低温恒温槽主要泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
一般,我们在购买低温恒温槽时,特别需要注意的是设计和使用中有几个比较重要的参数,具体注意事项比朗小编总结为以下10点,希望能为有所需求的您带来帮助。
1、温度范围,这个主要根据你的具体要求来定
2、注意槽体大小,看是否符合你的要求
3、制冷剂类型,要注意使用不含氟的环保制冷剂。
4、温度稳定性和均匀性,这个也是以你的使用要求来定。
5、还要注意冷却浴油的选择,使用温度范围要合适,而且低温时粘度不应过大。
6、低温时的安全防范措施,超低温度报警,低液位预警等功能。
7、要注意压缩机制冷时会发出噪音,所以应查看整机的噪音值,不要影响到实验室使用。
8、如果你是打外循环出去连接别的设备,需要考虑到外循环时的泵压和泵功率,保证循环的流畅。
9、注意整机的大小,在保证功率的情况下尽量选择小机型,这样可以保证实验室空间不被占用太多。最好能选择台上式或者是能放在实验台面下的机型。
10、在不同温度点的制冷功率,由于压缩机特性,制冷时不可能始终保持相同的制冷功率。温度越低,制冷功率越小。所以要注意你要用到的温度点,看看在那个温度点的制冷功率对你来说是不是够用的。
上海比朗仪器有限公司是BILON品牌低温恒温槽、高精度低温恒温槽、高低温一体恒温槽、等产品的研发、生产和销售于一体的公司。始终贯彻“质量是企业的生命力”这一方针,引进国外先进技术,打造一流品牌。
追求客户满意,提供优良服务。
更多低温恒温槽相关信息:http://www.taobaoyq.com
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
