现在在市场上的氮吹仪普遍有两种:干式氮吹仪和水浴式氮吹仪。氮吹仪代替传统的旋转蒸发仪对样品进行浓缩已经被越来越多的人认可并接受。
氮吹仪的主要部件:主要包括气体分配室、气针、高度调节支架、氮气接口、高度微调部件、支柱、固定组件、机箱、衬套、加热块、样品试管或试瓶等部件。
干式氮吹仪/水浴氮吹仪
(1)一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。
(2)实验操作简洁、灵活。可以不受约束地随时调节浓缩的进程。
(3)实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。
(4)氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。
氮吹用于气相、液相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液相萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。其产品广泛应用于化工,制药,公安,环境等领域。
氮吹仪产品特点
1.加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩
2. 有12个气道控制开关,不浪费气体
3.整个工作系统由可调节的气体腔和加热器组成
4.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm
5.气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
6.自动故障检测及报警功能
7.标准配备气腔和专用可调节支架
8.内置超温保护装置
9.即时温度显示、时间递减显示
氮吹仪性能指标
1.温度范围:室温+5℃~150℃
2.升温时间:≤30min (从40℃升至150℃)
3.温度精度@40~100℃:±0.5℃
4.温度精度@100~150℃:±1℃
5.温度稳定性@100:±0.5℃
6.模块数:2件
7.显示精度:0.1
8.时间设置最长:99h59min
9.LED显示
10.氮气流量:0~10L/min
11.氮气压力:≤0.1MPa
12.模块型号选择:参见NDK200系列可更换模块
关注比朗干式氮吹仪、水浴氮吹仪http://www.bilonsh.com
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
