方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
双层玻璃反应釜安装 1、在收到仪器后,首先不要急着安装,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全或者在运输过程中是否有损坏。 2、将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。 3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可。 4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体垂直。 5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌棒穿过盖中间旋转轴承,拧紧专用连接器,然后调整电机的位置,注意垂直同心度。 6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子。 7、瓶盖上左边40#标准口插蛇型回流冷凝器,右边40#标口为加料口连接恒压漏斗,中前方24#标口为插温度计套管口,帽子后方为34#标口为多功能备用口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。下口接循环液进口,上口接循环液回流口。 8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用凡士林涂抹,以防止玻璃抱死现象出现,然后涂上真空脂以防漏气。 9、按下万向轮轮固定装置,进行搅拌,如果搅拌稳定,说明调试已好。 10、具体更多安装细节请详细阅读说明书,如果在安装过程中遇到问题请及时通知上海比朗仪器仪表有限公司协助解决问题。
冷冻干燥原理
影响作物营养诊断的因素
使用霉菌培养箱时的维护
