方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
影响作物营养诊断的因素 一看土壤 作物必需的养分大都来自土壤,即作物的养分状况与土壤养分状况有直接的关系。因此,诊断作物的养分状况必须考虑对土壤养分状况作诊断。 1、土壤有效态养分的提取及指标 土壤中的各种养分以不同的形态存在,其中只有一部分能被作物直接吸收利用。由于土壤性质的差异和各种养分的性质不同,要了解土壤有效态养分的丰缺,必须进行土壤养分分析,详见养分分析中土壤有较态养分指标 2、土壤养分状况诊断 土壤养分的有效性受很多因素的制约,因此,土壤所含各种养分的全量高低,并不能很好地说明对作物养分供应的丰缺。因为土壤物理和化学性质以及环境条件,都影响其养分存在的形态,同时,不同作物种类甚至不同品种对不同形态的养分吸收利用能力,也存在明显的差异。因此,要对土壤养分状况得到比较正确的判断还要考虑其它一些情况。如土壤酸碱度、温度、地下水位,病菌等都影响着作物对土壤养分的吸收利用和正常生长发育。 土壤酸碱度对土壤养分有效性的效应是很明显的。一种效应是作物特性对酸碱性的适应性。如喜酸条件生长的作物栽植在pH值高的碱性土壤,尽管养分状况良好也可能生长不正常。另一种效应是pH对养分存在形态以及对微生物活动的影响而左右各种养分的有效性。土壤pH偏碱而且逐渐升高时,磷、铁、锰、锌、硼和铜等的有效性降低,而钼的有效性则增加,在酸性条件下,微量养分除钼以外,锰、锌、铜、硼的有效性增加,但pH太低,有可出现铁、锰、铝的毒害,磷的有效性也因被铁、铝固定而降低。 温度往往影响作物根系对土壤养分的吸收。低温,对作物根系吸收某些养分减少的程度依次是磷>氮>硫>镁>钙。可见低温对磷素养分影响最为显著,有时诊断发现受低温影响的植株组织磷素浓度较低,但实际土壤磷素养分并不低。 地下水位的高低直接影响到土壤水分状况,而水分状况影响到通气条件。当地下水位高或地势低洼时,往往会造成土壤积水而致还原条件较强,亚铁和硫化物可能积累,这就有害于作物根系和对养分的吸收,从而导致生长不正常。 二看植株 1)、察看症状出现部位 若症状先在老叶上出现,说明缺乏的是氮、磷、镁、锌。若症状先出现在新生部位,说明缺乏是钙,铁、硼、硫等。 2)、察看老叶是否有病斑、新叶出现症状的情况下,没有病斑,可能是缺磷或氮:如有病斑,可能是缺钾或锌。若症状从新叶开始,如果项芽易枯死,可能是缺硼或钙;顶芽不易枯死时,可能缺铁、硫、锰、钼、铜。 3)、根据具体状况确定缺乏的元素 1、 氮:植物缺氮时,从下部叶开始黄化,并逐渐向上部扩展。作物的根系比正常生长的根系色白而细长,根量减少。 2、 磷:植物缺磷时,细胞分裂受阻,生长停滞,根系发育不良,叶片狭窄,叶色暗绿,严重时变为紫红色。 3、 钾:植物缺钾时,首先从老叶的间断和边缘开始变黄,并逐渐枯萎,叶面出现小斑点,进而干枯或呈焦枯状,最后叶脉之间的叶肉叶干枯,并在叶面出现小斑点或斑块。 4、 镁:植物缺镁时,症状首先表现在老叶,开始时,叶的间断和叶缘的脉尖色泽褪淡,由淡绿变黄再变紫,随后向叶基部和中央扩展,但叶脉仍保持绿色,在叶片上形成清晰的网状脉纹,严重进叶片枯萎、脱落。 5、 钙:植物缺钙时,植株矮小,根系发育不良,茎和叶及根尖的分生组织受损。严重缺钙时,植物幼叶卷曲,新叶抽出困难,叶尖之间出现粘连现象,叶尖和叶缘发黄或焦枯坏死,根尖细胞腐烂死亡。 6、 硫:植物缺硫时的症状与缺氮相似,一般时植株矮小,叶细小,叶片向上卷曲,变硬易碎,提早脱落,开花迟,结果少。 7、 铁:植物缺铁时,上部嫩叶失绿,呈淡黄色以至白色,通常在叶脉间首先出现,并且光合作用受阻。 8、 锰:植物缺锰时,新叶失绿黄化,出现坏死斑点,叶间发白卷曲,果树失绿畸形,枝条弯曲,长瘤状物,果实硬而不脆。 9、锌:植物缺锌时,叶片失绿黄化,多出现褐斑,组织坏死,果树出现“小叶病”。 10、 铜:植物缺铜时,新叶失绿黄化,出现坏死斑点,叶间白发卷曲,果树畸形,枝条弯曲,长瘤状物,果实硬而不脆。 我公司专业生产、研发、销售实验室仪器设备,我们的产品在相同品牌、相同配置的仪器设备中,价格最优惠,所有品牌实验仪器全国免费质保,不管您在国内哪个城市使用,均能享受免费的售后服务,请全国各地的客户放心使用。咨询热线:021-52965776! 比朗网站:http://www.shbilon.info
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
使用霉菌培养箱时的维护
