资料下载对现场实际冶炼条件下夹杂物的生成进行了取样跟踪,考察了包括齿轮钢、锚链钢、硬线钢、轴承钢以及弹簧钢等诸多钢种在生产条件下钢液中全氧和夹杂物的变化规律,其中铝镇静钢在电炉出钢时为FeAl脱氧并喂Al线,因而LF精炼开始时的夹杂物以Al2O3、MnS以及二者的复合夹杂为主,喂SiCa线进行钙处理后,夹杂物转变为Al2O3-CaO复合夹杂;非铝镇静钢在电炉出钢时加入复合脱氧造渣剂(以CaC、SiC为主),因而LF精炼开始时的夹杂物以MnS夹杂和SiC夹杂及它们的复合夹杂为主,中包中的夹杂物以MnS夹杂、CaO-SiO2-Al2O3含量较高的复合氧硫化物为主;轴承钢和弹簧钢的VD工位的夹杂物以尺寸较小的Al2O3、CaO、SiO2的球状复合夹杂和CaS夹杂为主,且其评级较高,因而冶炼过程中应加强对球状氧化物的去除力度。作者从加强扩散脱氧和精炼渣等方面分别对铝镇静钢和非铝镇静钢进行控制后发现,铝镇静钢试验炉次喂线后全氧达到最低,表明优化后的精炼渣具有较强的吸附铝脱氧后所生成的Al2O3夹杂的能力;非铝镇静钢成品轧材的全氧含量在0.0027~0.0029%之间,基本保持稳定。从夹杂物方面考虑,两个钢种中的终点夹杂物均为细小、弥散分布的复合夹杂物,非铝脱氧钢的终点夹杂物中未发现单独的Al2O3夹杂。
MaipSCAN 助力页岩油气开发
简介:2020 年我国原油及天然气对外依存度分别达到 73.5%和 42%,原油和天然气进 口规模逐年增长,能源安全问题日益严峻。目前我国常规油气资源虽然丰富但分 布相对分散、勘探程度总体已经较高,发现新储量的难度加大。根据自然资源部资料,我国新增探明油气地质储量已降至年来。随着高品质常规油气资源储量减 少,我国油气资源开发正日益转向超深油气、页岩油气、致密砂岩气、煤层气等 领域,其中岩油气开发是重点的推进方向.
成就客户MaipSCAN&中国石油长城钻探,验收工作稳步进行
简介:2021 年 6 月中旬,全新一代岩石属性分析系统 MaipSCAN 顺利落地中国石油长城钻探工程有限公司,在录井基地地质检测中心岩矿扫描室成功安装调试。
微区成分分析为什么这么慢?
简介:当今学术实验室使用扫描电子显微镜(SEM)和能量色散X射线光谱仪(EDS)进行材料分析,希望快速获得可靠结果。通过使用户能够快速、轻松地获取所需数据,高校可以减少用户培训,服务更多研究人员,加快研究成果,并确保仪器投资可同时满足未来需求。
扫描电镜在 PCB 失效分析中的应用(四)
简介:随着电子领域焊料无铅化的发展,使用纯锡或富锡(Sn)合金成为无铅焊的主流。然而,纯锡的表面由于 受内部热应力的作用很容易长出须状的物质,锡晶须能够造成电气短路,也可能挣脱成碎片,造成机械或 者其它电气问题,因此,晶须问题成为无铅化进程的一个重要的可靠性问题。但是,晶须比较微小,用肉 眼或光学显微镜很难观察到,而用电镜则很容易观察到且可轻松量取其长度是否超标。
扫描电镜在 PCB 失效分析中的应用(三)
简介:对于焊接性的检讨,除了要分析焊盘镀层有无污染、晶格是否正常之外,最重要的是焊料与焊盘镀层间有 无润湿、有无金属间化合物 IMC 生成。焊料与焊盘镀层接触时两者会发生反应,在两者交界处生成一层薄 薄的一层 Sn5Cu6 化合物,即 IMC,可起到连接焊盘与焊盘作用,使两者紧密结合在一起而不易断裂,IMC 是否产生是评判是否焊接良好的重要标志。
赛默飞 Talos F200X S/TEM 透射电子显微镜
赛默飞Talos L120C TEM透射电子显微镜
赛默飞 Talos F200i S/TEM 透射电子显微镜
赛默飞 Talos F200S G2 S/TEM 透射电子显微镜
赛默飞(原FEI)Scios 2 DualBeam 双束扫描电镜
赛默飞(原FEI)Helios 5 DualBeam 双束扫描电镜
赛默飞Helios 5 Laser PFIB双束扫描电镜
Apreo 2超高分辨场发射扫描电镜
赛默飞(FEI)Quattro-SEM环境扫描场发射电镜
赛默飞(原FEI)Prisma E SEM-环境扫描钨灯丝电镜
MaipSCAN智能矿物分析系统
SFA在线矿石品位智能分析系统
全自动光学显微矿物分析系统
Ares 90A全自动精密金相切割机
自动单头镶嵌机Orion 300AW
