电镜下的钢铁析出相
      析出相(precipitate)是由基体相中脱溶沉淀产生的新相。材料中以非连续状态分布于基体相中的,且其中不可能包围有其他相的相,统称为析出相。
      析出相对于钢铁材料的性能调控十分重要。析出相对钢的强度、韧性、塑性、疲劳、磨损、腐蚀等物理化学性质都具有重要影响。合理地控制析出相,可以强化材料性能,但若处理不当,也会引起金属性能急剧下降,导致脆化、腐蚀等现象更易发生。
      原则上,钢中所有合金元素和杂质都有可能形成析出相,因而都属于钢中析出相的形成元素。钢中出现的析出相,主要包括有碳化钨,氮化物,硼化物和金属间化合物,以及传统上被认为是钢中夹杂物的各种氧化物、硫化物等。
      析出相的作用机理是多维度的。一方面,析出相存在着第二相强化的作用,可以提高钢材的强度和韧性。析出相在基体中的均匀分布,对晶粒起到钉扎作用,影响着晶粒的尺寸,起到细晶强化的作用。另一方面,不合适的第二相,容易引发钢中微裂纹,促进裂纹扩展,造成材料韧性下降甚至断裂失效。因此我们需要深入了解钢中第二相与基体的作用机理,探明其随第二相尺寸、分布、形状、体积分数的变化,从而增强第二相的有利作用,降低有害作用,提升材料性能与可靠性。
      不同应用环境的钢材有着不同的性能要求,对析出相的控制要求也就有所不同。尺寸控制与体积分数控制是第二相调控中非常重要的项目。第二相的各种有利作用,都需要在一定的体积分数内实现。细化第二相尺寸,是为提高强度,阻止晶粒长大,阻止再结晶等方面考虑;要控制微裂纹产生,保证材料韧性,也要尽量消除大颗粒第二相。如何控制析出相的体积分数、形状、尺寸,是当前材料检测的重点。
      传统的析出相,常用人工统计的方法,步骤繁琐,统计的准确度与一致性并不高。且需要耗费较长时间和较多人力。并不能达到批量检测与一致性检测的需求。欧波同汇鸿科技推出的析出相自动分析系统,利用AI识别技术,可以自动识别析出相并对其进行统计!替代了繁琐耗时的人工检测,一键即可得到大量样品的标准化,一致性的检测结果,为生产工艺优化提供了有利的支持!
参考文献
[1]   雍岐龙, 孙新军, 郑磊,等. 钢铁材料中第二相的作用[J]. 科技创新导报, 2009(8):2.
[2]   https://youtu.be/PaGJwOPg2kU
[3]   陈立佳. 材料科学基础[M]. 冶金工业出版社, 2007.
阅读151次
最新动态
推荐产品
当前位置: 欧波同 动态 电镜下的钢铁析出相
