产品介绍:
北京成萌伟业科技公司研发的CM200可视氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点
产品特点:
1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
2、气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管。标准气针长度为150mm。3、气腔高度可以调节,此型号产品具有独特的特征:样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。
4、有12个气体控制开关,每条吹扫针均可独立控制,可以单独进行吹扫,单独进行流量调节,可调节气体大小直至关闭,不浪费气体。
5、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
6、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能。
7、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,操作简单方便。
8、标准配备气腔和专用可调节支架
9. 传热均匀,升温迅速
产品技术参数:
产品型号 | CM200可视氮吹仪 |
温度范围 | 室温+5℃—150℃ |
升温时间 | ≤30min (从40℃升至150℃) |
温度精度(40~100℃) | ±1℃ |
温度精度(100~150℃) | ±1.5℃ |
温度稳定性(100℃) | ±1℃ |
放置模块数量 | 1块 |
显示精度 | 0.1 |
时间设置最长 | 99h59min |
氮气流量 | 0—10L/min |
氮气压力 | ≤0.1MPa |
最大功率 | 400W |
外形尺寸 | 280x240x500 mm |
模块型号选择 | 参见CM200系列可更换模块 |
仪器常规配置
用户可从CM01~CM07规格中任选一规格模块,模块可以互换,仪器标配模块CM04
CM200系列可更换模块
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 mm |
CM01 | 10 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM02 | 12 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM03 | 13 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM04 | 15 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM05 | 16 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM06 | 19 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM07 | 20 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
大容量固相萃取装置 60ml大容量接收瓶
提供12.24.36位防腐圆形水浴氮吹仪
样品前处理设备SPE-12A.SPE-24A.SPE-16A固相萃取装置
成萌牌CM-36型 36位水浴圆形不锈钢氮吹仪
