产品描述:
北京成萌伟业科技有限公司研发的CM200-1 氮吹仪主要用于大批量样品的浓 缩或制备(如药物筛选、激素分析、液相、及质谱分析中的样品制备) 。工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,省时高效。
产品技术特点:
1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
2、气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管。
3、气腔高度可以调节,标准气针长度为150mm。
4、有12个气体控制开关,可调节气体大小直至关闭,不浪费气体。
5、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
6、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能。
7、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,操作简单方便。
8、标准配备气腔和专用可调节支架。
9. 传热均匀,升温迅速
产品技术参数:
产品型号 | CM200-1氮吹仪 | CM200-2氮吹仪 |
温度范围 | 室温+5℃—150℃ | |
升温时间 | ≤30min (从40℃升至150℃) | |
温度精度(40~100℃) | ±0.5℃ | |
温度精度(100~150℃) | ±1℃ | |
温度稳定性(100℃) | ±0.5℃ | |
放置模块数量 | 1块 | 2块 |
放置试管数量 | 12个 | 24个 |
时间设置最长 | 99h59min | |
氮气流量 | 0—10L/min | |
氮气压力 | ≤0.1MPa | |
最大功率 | 200W | 400W |
外形尺寸 | 280X240X500 mm | 280x240x500 mm |
模块型号选择 | 参见CM200系列可更换模块 |
仪器常规配置
用户可从CM01A—CM18规格中人选模块,模块可以互换,常规配置CM06.CM07模块。可选配流量调节阀。
CM200系列可更换模块
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸mm |
CM06 | 15 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
CM07 | 16 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
CM08 | 19 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
大容量固相萃取装置 60ml大容量接收瓶
提供12.24.36位防腐圆形水浴氮吹仪
样品前处理设备SPE-12A.SPE-24A.SPE-16A固相萃取装置
成萌牌CM-36型 36位水浴圆形不锈钢氮吹仪
