Mediwax 24位固相萃取装置
产品介绍:
固相萃取SPE(Solide Phase Extraction) 是利用吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基质和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱,达到分离或者富集目标化合物的目的。固相萃取一般包括吸附剂活化、上样、淋洗和洗脱四个程序,在洗涤和洗脱的过程中选择合适的吸附剂,可先吸附目标化合物而洗脱掉其他干扰的化合物,也可让目标化合物先淋洗下来加以收集,使干扰化合物保留(吸附)在吸附剂上,两者得到分离。
Mediwax固相萃取装置可实现连续的样品萃取和过滤,简化复杂的样品预处理过程并节约时间。整套装置含有一个透明玻璃槽和顶盖,可通过抽真空控制样品流过SPE小柱实现萃取程序。通过调整玻璃槽里面的支架可容纳不同规格的样品收集管,包括玻璃或塑料试管、自动样品瓶、容量瓶以及锥形瓶等,洗脱液通过选择聚丙烯(PP)或不锈钢导向针以及防交叉污染的特氟隆(Teflon)连接管直接引入样品收集管。12位装置附赠一个聚丙烯(PP)废液槽,用于操作中收集废液,可简化样品处理过程中废液的处理以及保持玻璃槽内洁净的环境。
产品特征
◆设计紧凑、经久耐用、性价比高
◆可配大容量采样器
◆标配的StopCock阀,精确控制流速
◆压力表防空阀侧面设计,使用方便
◆玻璃缸方便目视监测
◆试管架高度可调,满足不同需要
◆提供12管和24管真空固相萃取装置
Mediwax 12位固相萃取装置配件
●1,3,6mL适配接头
●废液池
●流量调节阀
●大容量采样器
订货信息:
Cat No
Specification
Qty/Pkg
Price
81201
Mediwax 12 位真空固相萃取装置
7000
82401
Mediwax 24 位真空固相萃取装置
12000
产品型号
产品描述
数量/包装
81201
Mediwax 12-ports Vacuum SPE mainfold ( 12位固相萃取装置
Glass chamber ( 玻璃缸 )
Cover, gasket, &12 stopcocks
Gaskets (密封圈)
Vacuum gauge,value,&glass chamber
Collection Rack-shelves,legs,clios,&posts
Plate-13mm
Plate-16mm test tube
Plate-volumetric flask
Plate-autosampler vial
Plate-dimple
Plate-base
Stopcocks ( 流速调节阀)
12
81214
Waste Container ( 废液池)
High volume sampler
4
阅读417次
最新动态
当前位置: 北京成萌伟业 动态 Mediwax 24位固相萃取装置
