产品介绍
北京成萌伟业科技有限公司研发的CM-24型水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制,成本低等优点。
本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。
圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。
产品特点
1.适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml
2.样品位数24位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品位都有数字编号
3.自由升降的针型阀管,针阀控制各样品位氮气流速及开关
4.圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便
5.标准气针长度为:150mm
6.圆形恒温水浴,温度数显,水浴温度:室温~99℃
7.所有部件可耐有机溶剂。
8.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
9.防止干烧及报警功能
10.采用无色无味透明进口硅胶管、不锈钢材料
性能指标
1.温度范围:室温~99℃(数显)
2.控温精度 ±1℃
3.试管尺寸:10~29mm
4.气体流量:0~15L/Min,内置氮气流量阀
5.气体消耗量:330ml/min/样品 (可调节)
6.加热方式:恒温水浴
7.内胆尺寸:φ40x500px
应用领域
1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
2.制药药检:中药制药和药检
3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等
4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液
5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等
6.食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
基本参数:
型号 参数 | CM-24 |
温度范围 | 室温+5°C ~ 99°C |
控温精度 | ≤ ±1 °C |
显示精度 | ±0.1 °C |
温度均匀性@60 °C | ≤ ±1 °C |
升温时间(40-99°C) | ≤40分钟 |
样品位数 | 24个 |
使用试管范围 | Φ10-29mm(液体体积1-50ml) |
最大升降行程 | 200mm |
最大气体压力 | 0.2Mpa |
最大气体流量 | 15L/min |
气接头外径 | φ7mm |
气针长度 | 100mm |
加热功率(W) | 1000W |
熔断器 | 250V 8A Ф5×20 |
工作尺寸 | Φ400×200mm |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 420x420×850mm |
重量(kg) | 22 |
产品描述:
北京成萌伟业科技有限公司研发的CM200-1 氮吹仪主要用于大批量样品的浓 缩或制备(如药物筛选、激素分析、液相、及质谱分析中的样品制备) 。工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,省时高效。
产品技术特点:
1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
2、气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管。
3、气腔高度可以调节,标准气针长度为150mm。
4、有12个气体控制开关,可调节气体大小直至关闭,不浪费气体。
5、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
6、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能。
7、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,操作简单方便。
8、标准配备气腔和专用可调节支架。
9. 传热均匀,升温迅速
产品技术参数:
产品型号 | CM200-1氮吹仪 | CM200-2氮吹仪 |
温度范围 | 室温+5℃—150℃ | |
升温时间 | ≤30min (从40℃升至150℃) | |
温度精度(40~100℃) | ±0.5℃ | |
温度精度(100~150℃) | ±1℃ | |
温度稳定性(100℃) | ±0.5℃ | |
放置模块数量 | 1块 | 2块 |
放置试管数量 | 12个 | 24个 |
时间设置最长 | 99h59min | |
氮气流量 | 0—10L/min | |
氮气压力 | ≤0.1MPa | |
最大功率 | 200W | 400W |
外形尺寸 | 280X240X500 mm | 280x240x500 mm |
模块型号选择 | 参见CM200系列可更换模块 |
仪器常规配置
用户可从CM01A—CM18规格中人选模块,模块可以互换,常规配置CM06.CM07模块。可选配流量调节阀。
CM200系列可更换模块
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸mm |
CM06 | 15 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
CM07 | 16 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
CM08 | 19 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
产品介绍:
北京成萌伟业科技公司研发的CM200可视氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点
产品特点:
2、气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管。标准气针长度为150mm。3、气腔高度可以调节,此型号产品具有独特的特征:样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。
4、有12个气体控制开关,每条吹扫针均可独立控制,可以单独进行吹扫,单独进行流量调节,可调节气体大小直至关闭,不浪费气体。
8、标准配备气腔和专用可调节支架
9. 传热均匀,升温迅速
产品技术参数:
产品型号 | CM200可视氮吹仪 |
温度范围 | 室温+5℃—150℃ |
温度精度(40~100℃) | ±1℃ |
温度精度(100~150℃) | ±1.5℃ |
温度稳定性(100℃) | ±1℃ |
放置模块数量 | 1块 |
显示精度 | 0.1 |
时间设置最长 | 99h59min |
氮气流量 | 0—10L/min |
氮气压力 | ≤0.1MPa |
最大功率 | 400W |
外形尺寸 | 280x240x500 mm |
仪器常规配置
用户可从CM01~CM07规格中任选一规格模块,模块可以互换,仪器标配模块CM04
CM200系列可更换模块
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 mm |
CM01 | 10 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM02 | 12 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM03 | 13 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM04 | 15 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM05 | 16 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM06 | 19 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
CM07 | 20 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
产品介绍
北京成萌伟业科技有限公司研发的CM-12型水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制,成本低等优点。
产品特点
2.样品位数:12位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品位都有数字编号
3.自由升降的针型阀管,采用日本SMC调节阀独立控制各样品位氮气流速和开关
5.标准气针长度为:150mm
7.所有部件可耐有机溶剂。
9.防止干烧及报警功能
10.采用无色无味透明日本进口SMC硅胶管、不锈钢、材料
性能指标
1.温度范围:室温~99℃(数显)
2.控温精度 ±1℃
3.试管尺寸:10~29mm
6.加热方式:恒温水浴
7.内胆尺寸:φ26x375px
8.仪器尺寸:390×300×850mm
应用领域
2.制药药检:中药制药和药检
3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等
4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液
5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等
6.食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
基本参数:
型号 参数 | CM-12 |
控温精度 | ≤ ±1 °C |
显示精度 | ±0.1 °C |
升温时间(40-99°C) | ≤30 分钟 |
样品位数 | 12个 |
最大升降行程 | 200mm |
最大气体压力 | 0.2Mpa |
最大气体流量 | 15L/min |
气接头外径 | φ7mm |
气针长度 | 100mm |
加热功率(W) | 1000W |
工作尺寸 | Φ260×150mm |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 390×300×850 |
重量(kg) | 9.5 |
大容量固相萃取装置 60ml大容量接收瓶
提供12.24.36位防腐圆形水浴氮吹仪
样品前处理设备SPE-12A.SPE-24A.SPE-16A固相萃取装置
成萌牌CM-36型 36位水浴圆形不锈钢氮吹仪
