美国Organomation氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。
方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。
美国Organomation氮吹仪应用领域
● 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
● 环境分析:如饮用水、地下水和污染水水样
● 制药药检:如中药制药
● 生物分析:如血清、血浆、血液、尿液
● 商品检验:如检验二恶英、克罗夫特等
● 食品饮料:如牛奶、酒、液体饮料
美国Organomation N-EVAP-12位氮吹仪配置
1、N-EVAP-12位氮吹仪主机
2、N-EVAP-12位氮吹仪加热系统
3、N-EVAP-12位氮吹仪气体流量计
4、氮吹仪温度计
5、氮吹仪吹气针
N-EVAP-12位氮吹仪技术参数:
1、样品位数:12位
2、仪器尺寸(W×D×H):61×48×86cm
3、使用试管范围(标配):10-30 mm
5、气体流量:0-20 lpm
6、气体输入压力范围:30-150 psig
7、气体输出压力范围:0-30 psig
8.数字式电子控温 LED显示,温度室温+5-90度
9、美国Organomation氮吹仪具有旋转功能,操作者可从正面接触样品,操作方便;
10、适用于多种溶剂瓶,例如:试管、锥形瓶、离心管等玻璃器皿;
11、N-EVAP-34位氮吹仪包括底座、支架、样品架及气体分散装置;
12、恒温控制的水浴提供温和加热;可选干浴加热系统
12、氮气消耗量低,330ml/min/样品;
14、带针阀的气体流量计,可控制并显示气体消耗量;
15、所有部件均为实验室级,可耐受有机溶剂。
二、技术规格:
样品位数 | N-EVAP110/6 | N-EVAP-111/12 | N-EVAP-112/24 | N-EVAP113/34 | N-EVAP114/45 |
仪器尺寸(W×D×H) | 33×28×79 cm | 33×28×79 cm | 41×38×84 cm | 68×48×86 cm | 68×48×86 cm |
样品支架 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
使用试管范围(标配) | 10-30mm | 10-30mm | 10-30mm | 10-30mm | 10-19 mm(外)10-30mm(内) |
使用试管范围(选配) | 30-56 mm | 5-10 mm | 30-75 mm | - | - |
气体流量 | 0-10 lpm | 0-10 lpm | 0-20 lpm | 0-30 lpm | 0-30 lpm |
气体输入压力范围 | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig |
气体输出压力范围 | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig |
配套加热装置规格 | |||||
内尺寸(内径×深) | 21.6×11.4 cm | 21.6×11.4 cm | 30.5×11.4 cm | 40.6×11.4 cm | 40.6×11.4 cm |
外尺寸(W×D×H) | 33×30×18 cm | 33×30×18 cm | 46×41×18 cm | 61×48×15 cm | 61×48×15 cm |
功率 | 500 W | 500 W | 800 W | 1400 W | 1400 W |
温控类型 | 机械恒温 | 机械恒温 | 机械恒温 | 数字式电子控制,LED显示 | 数字式电子控制,LED显示 |
水浴温度控制范围 | 室温+5℃-90 ℃ | 室温+5℃-90 ℃ | 室温+5℃-90 ℃ | 室温+5℃-90 ℃ | 室温+5℃-90 ℃ |
干浴温度控制范围 | 室温-130 ℃ | 室温-130 ℃ | 室温-130 ℃ | 无 | 无 |
温度控制精度 | ±2 ℃ | ±2℃ | ±2 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ |
材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
大容量固相萃取装置 60ml大容量接收瓶
提供12.24.36位防腐圆形水浴氮吹仪
样品前处理设备SPE-12A.SPE-24A.SPE-16A固相萃取装置
成萌牌CM-36型 36位水浴圆形不锈钢氮吹仪
