全自动氮吹仪 60孔
产品简介:
北京成萌伟业科技有限公司研发的CM2001多通道平行浓缩仪是一款高通量、高效率的快速浓缩仪,利用水浴加热、氮气吹扫对样品进行快速浓缩,大屏幕彩色液晶屏触摸屏,浓缩结束后,报警提示,同时可多位并联使用,可支持60通道同时使用,令繁琐的浓缩过程变得简单。
参考图片:
产品说明:
CM2001多通道平行浓缩仪,是一款高通量、高效率的快速浓缩仪,利用水浴加热、氮气吹扫对样品进行快速浓缩,大屏幕彩色液晶触摸屏控制,浓缩结束后,报警提示,同时可多位并联使用,最多可支持60通道同时使用,令繁琐的浓缩过程变得简单。
主要特征:
1、PID精确控温技术,控温精度达±0.1℃,并始终保持恒定水温。
2、采用旋涡气流技术,加快溶剂蒸发速度,更快速高效的完成浓缩。
3、12个吹气通道,每个通道5个涡流式吹针,最多可同时对60个样品进行浓缩。
4、每个吹气通道采用独立电磁阀,可分别独立开关。
5、独特的气体压力自动调节分配技术使每个吹针氮吹流量保持一致,以最快的速度浓缩样品。
6、独特设计的气流通道配合超强劲排气风机,有效排除蒸气,避免玻璃盖上液滴挂壁造成污染。
7、浓缩状态时,上盖自动锁定。具有保护功能,工作过程打开仪器上盖,自动停止工作,盖上后自动恢复运行,无需再次设置参数。
8、当水浴水量不足时,蜂鸣报警提示并自动补水,有效防止干烧,保护加热器不受损坏及保证试验不会因为缺水而导致试验中断。
9、仪器采用电子程控压力检测技术,当氮吹气压不足时,仪器自动蜂鸣报警提示。
10、浓缩结束时,蜂鸣报警提示。
11、仪器实时显示水浴温度,氮吹压力、浓缩时间。
技术参数:
1、样品数量:同时浓缩处理1-60个样品;
2、浓缩瓶体积:50ml;
3、水浴温度:室温-95℃(±0.1℃);
4、氮吹时间:0-9999S;
5、气体压力:0-0.1MPa(压力间隔变化为0.01MPa),氮吹压力程控自动调节,不受通道开关数量变化的影响;
6、外接氮气压力范围:0.2-0.8MPa,外接允许大气压:1.0MPa;
7、气体消耗量:吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm);
8、气路控制:12路,每路控制5位,每路均由独立电磁阀控制,开关互不影响;
9、报警提示:仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量及氮气压力不足时,均会自动报警提示;
10、独有的自动补水功能,可实现自动进水、补水。避免人工加水的繁琐步骤,并有效防止干烧,保护加热器不受损坏及保证试验不会因为缺水而导致试验中断。
11、电源:220V/50Hz
12、仪器尺寸:600*450*400mm
大容量固相萃取装置 60ml大容量接收瓶
提供12.24.36位防腐圆形水浴氮吹仪
样品前处理设备SPE-12A.SPE-24A.SPE-16A固相萃取装置
成萌牌CM-36型 36位水浴圆形不锈钢氮吹仪
