前言:
总有机碳(TOC)是以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标。水中总有机碳的测定,目前以低温氧化法、燃烧法及电导法为主要分析方法。
截至目前,上海元析仪器有限公司已将五种型号的总有机碳分析仪推向市场,拥有大量包含高等院校、科研机关、检测认证、化工生产等企事业单位客户群体,获得了市场各个层面的认可。其中,最新推出的TOC-5000型总有机碳分析仪则是一款以燃烧法为主要原理,具有自动稀释、自动加酸、自动吹扫功能的一款总有机碳分析仪。该仪器可被广泛应用于饮用水、工业用水、生活污水、生产废水等方面的质量控制,以及江河、湖泊、海洋、地表水等方面的监测;在医药、药品、生化技术、实验室和水电站等领域也可有广泛的应用。
为方便客户应用,我们对TOC-5000型总有机碳分析仪的方法检出限,样品测试精密度、准确度进行实验验证,以下是实验过程及实验数据的详细叙述和汇总。
摘要:
选用TOC-5000总有机碳分析仪,以燃烧氧化法测定水中总有机碳(TOC)。按照标准《HJ 501-2009水质总有机碳的测定燃烧氧化—非分散红外吸收法》要求配置有机碳标准溶液。在直接法的方法下,验证得到方法检出限为0. 0290mg/L,加标回收率为102% ~104%,精密度(RSD,n>5)为0.31% ~2.0% 。
关键词:水质;总有机碳;燃烧氧化;非分散红外吸收;方法检出限;精密度;准确度
一、 实验部分
1、仪器及试剂
1.1 TOC-5000型总有机碳分析仪:燃烧氧化—非分散红外吸收;
1.2邻苯二甲酸氢钾:标准试剂[ GBW(E) 080650 ];
1.3 纯水:电导率<5.0µS/cm,TOC 浓度不超过0.5 mg/L 的水;
1.4 磷酸(H3PO4):优级纯;
2、溶液配制
2.1标准溶液的配制[ρ(有机碳,C)=1000 mg/L ] :
准确称取2.1250g邻苯二甲酸氢钾(先在115℃下干燥2h),用纯水定容至1000mL,混匀,配制成TOC值为1000mg/L的标准溶液。
2.2 标准使用液 [ρ(有机碳,C)= 100 mg/L]:
用移液枪吸取10mL有机碳标准试剂(2.1)于100mL容量瓶中,用纯水稀释至标线,混匀;
2.3 磷酸溶液(体积分数为10%):量取10mL优级纯H3PO4,用超纯水稀释至100mL(有效期一个月)。
3、实验条件
载气种类 | 高纯氧,体积分数为 99. 995% 以上 |
载气流量 | 180mL/min |
冷凝器温度 | 5℃ |
进样量 | 200μL |
4、实验方法及实验数据
4.1 工作曲线
根据上述实验条件,按照标准使用TOC-5000型总有机碳分析仪自动稀释功能将标准使用液配制成有机碳浓度为0.0、2.0、5.0、10.0、20.0、40.0、100.0mg/L的标准系列溶液,采用同体积不同浓度进样绘制标准线,以碳的质量为横坐标,以积分面积信号为纵坐标,绘制校准曲线(结果如图1所示)。选用二次拟合得到NPOC曲线方程:Y= -1802726.1X2+ 252081.9X+9.9,相关系数R= 1.0000。
图2 工作曲线
标液浓度(mg/L) | 实测浓度(mg/L) | 示值误差(%) |
0 | 0.36 | / |
20 | 20.20 | -0.80 |
50 | 50.50 | 0.28 |
80 | 79.44 | -1.15 |
表2 示值误差
按照《中华人民共和国国家计量检定规程》(JJG 821-2005)配制满量程的20%、50%、80%浓度的有机碳标准溶液,每个浓度的溶液重复3次进样,计算3次测量示值的算术平均值,计算其示值误差,计算结果(如表2所示)均满足要求,在5%以下。
4.2方法检出限
在得到的工作曲线下,平行测定9次空白,计算其标准偏差为0. 0097mg/L, 以3倍标准偏差得到本方法的检出限为0. 0290mg/L。
测试次数 | 测试结果(mg/L) |
2 | 0.3194 |
3 | 0.3403 |
4 | 0.3136 |
5 | 0.3271 |
6 | 0.3145 |
7 | 0.3163 |
8 | 0.3222 |
9 | 0.3340 |
4.3精密度、准确度
TOC-5000型总有机碳分析仪具有自动加酸、吹扫功能对样品进行前处理,取一定量的自来水样品后,仪器会向稀释池中加入0.3ml磷酸溶液(体积分数为 10% ),将样品酸化至pH≤2,自动曝气吹扫5分钟以去除无机碳,测得相对标准偏差(RSD)为2.0% ;向自来水样品中加入标准溶液重复测定6次;测得相对标准偏差(RSD)为0. 31%, 回收率为102% ~104%。
测试次数 | 自来水TOC 浓度 (mg/L) | 加入标准浓度(mg/L) | 自来水加标TOC浓度(mg/L) | 回收率(%) |
1 | 3.18 | 20 | 23.99 | 104 |
2 | 3.22 | 23.87 | 103 | |
3 | 3.15 | 23.91 | 104 | |
4 | 3.17 | 23.95 | 104 | |
5 | 3.33 | 23.83 | 102 | |
6 | 3.21 | 23.79 | 103 | |
平均值 | 3.21 | / | 23.89 | 103 |
SD(mg/L) | 0.0642 | / | 0.0748 | / |
RSD(%) | 2.0 | / | 0.31 | / |
表4 精密度、准确度
二、总结
应用上海元析仪器有限公司的TOC-5000仪器,按照标准《水质总有机碳的测定燃烧氧化—非分散红外吸收法》(HJ 501-2009)、《中华人民共和国国家计量检定规程》(JJG 821-2005)进行示值误差、检出限、加标回收率的验证,实验结果表明,TOC-5000型总有机碳分析仪测量线性,重复性,加标回收率均比较理想。
元析闪耀第21届北京科仪展舞台 | Q-8荣获CISILE 2024自主创新金奖
多元化产品线布局,坚持技术突破与创新——访元析仪器生命科学部门经理章宏飞
元析仪器售后服务季——武汉行
元析仪器服务季,六心服务我们在行动!
