FTM1-FINAT测试方法 NO.1 180°剥离力测试(剥离速度300mmmin)
适用范围:本方法用于测试自粘性压敏材料的永久粘合力或可剥离性。
定义: 剥离力是在一定条件下将压敏材料从标准测试板上以一定角度、一定速度剥离时所需的力。
分别在压敏材料和标准测试板贴合20min及24h后进行测试,称后者为永久剥离力。
测试仪器:拉力测试仪或类似仪器,其夹具能以180°剥离玻璃压敏材料,剥离速度300mm/min,精度+2%。
测试板用玻璃制成。
一只标准FINAT测试压辊。
测试样品:应是从有代表性的材料上取下来的测试条,测试条宽25mm,沿仪器方向至少长175mm.切口应干净、平直。每种材料至少应取3条进行测试。
测试条件:温度23±2℃,50%RH±5%RH。测试样在测试前应至少放置4h。
测试步骤:从测试条上移除背材,胶面向下,用轻微指压将胶条贴于清洁的测试板上。用FINAT测试压辊以大约10mm/s的速度每方向各压2次,使胶面与测试板表面紧密接触。
在测试条贴合于测试板以后,放置20min再测试。重复上述步骤,将另一测试条贴合于另一测试板上,放置24h再测试。
将测试条与测试板固定在仪器的合适位置使得剥离角度为180°,设置夹具分离速度为30mm/min。在测试条中部每10mm读取数据,至少读取5个数据。对所读取数据取平均值。
测试结果:剥离力用N/25mm表示,对各测试条取平均值。贴合时间为20min或24h。
破坏类型
CP 洁净试板-试板上无污痕。
PS 试板污染-测试区域有色变,但无胶残留。
CF 内聚破坏-胶膜在测试过程中撕裂,胶残留在试板和基材上。
AT 胶转移 -胶膜干净地从基材转移到试板上。用百分数描述胶转移程度。
PT 纸撕裂 -粘合力大于纸基材的强度。读数应是纸撕裂前的最大值。
备注: 1.测试板应彻底洗净,表面应无残胶、油脂、硅油或水。下述溶剂可用于清洁测试板:
-双丙酮醇,无残渣,工业级或更高级别。
-甲乙酮(MEK)
-丙酮
-95%甲醇
-正庚烷
-乙酸乙酯
清洁材料必须是吸收剂,如医用纱布、棉线或棉纸。合适的材料应在使用过程中不掉绒、易吸收、不含可溶于上述溶剂的添加剂,并且完全由原生材料制得。
将上述一种溶剂分布于测试板上,用未使用过的易吸收清洁材料擦干溶剂。用溶剂重复清洗3次。最后一次用甲乙酮或丙酮清洗。
也可采用其它正确的清洗污物的方法,如超声波清洗。
使用前,测试板应在标准测试条件下放置4h以上。必须小心拿清洁试板的边缘。
2.也可以是其它材质的测试板,如不锈钢、铝或聚酯膜。但必须在结果旁清楚注明。
3.如果需要纸撕裂时的剥离力,可在略低的夹具分离速度下重新测试,结果旁注明夹具分离速度。
4.单位换算1kg=9.81N
东莞市越联检测仪器有限公司是一家专业检测仪器制造商,生产拉力试验机,恒温恒湿试验箱,模拟环境检测设备等检测仪器,欢迎来电咨询0769-85842789、0769-85648168
阅读1284次
已关注
