TESA7475测试方法/FINAI测试方法摘录
(應用在FINAT 10 and FINAT 11典型的剥离力测试方法)
FINAT测试方法
180°剥离力测试(剥离速度300mm/min)
试用范围 本方法用于测试自粘性压敏材料的永久粘合力或可剥离性(涂硅基材与自粘性面材复合后的质量情况)。
定义 剥离力:为了分离覆有压敏胶的面材与涂硅底材,剥离力是在一定条件下将压敏材料从标准测试板上以一定角度、一定速度剥离时所需的力,分别在压敏材料与标准测试板贴合20分钟及24小时后进行测试,后者称为永久剥离力。
测试仪器 拉力测试仪或者类似仪器,其夹具能以180°剥离压敏材料,剥离速度300mm/min,精度+2%,测试板用玻璃或者表面光滑的不锈钢制成。
一只标准FINAT的压辊(2KG)。
测试样品 应是从有代表性材料上取下来的测试条,宽度为25mm,沿仪器方向至少长175mm,切口干净平直,每种材料应至少取3条进行测试,测试胶带使用TESA7475。
测试条件 温度23℃±2℃,50%RH±5%RH。
测试步骤 把TESA7475胶面朝下,用轻微指压将胶条贴于清洁的测试板上,用压辊大约以10mm/秒的速度来回各压2次,使胶面与测试板紧密接触。(测离型膜需要对拉或者把离型膜固定在测试板上)
在测试条贴好后,放置20分钟后再测,如需要测试永久剥离力,需要放置24小时。
调试剥离角度为180°,设置速度为300mm/min,开机运行测试。
测试结果 剥离力用N/25MM表示(1KG=9.81N),对各测试条取平均值,贴合时间为20分钟或者24小时。
TESA測試膠帶規格產品型號
長度
寬度
tesa7475
50m
25mm
技術參數(平均值):Product
Backing
Adhesive
Liner
Adhesion/Steel1)
Shelf life
7475
PVC-film white
acrylic
Silicone coatedpaper
12.5 N/cm
2years
越联检测仪器专业生产胶带测试仪器,不干胶测试仪器,胶带剥离力试验机(180度剥离试验机、90度剥离试验机)胶带离型力试验机,不干胶剥离试验机,胶带持粘性试验机,胶带初粘性试验机等!
公司网址:www.yuelian.com.tw
阅读393次
已关注
