京东方科技集团股份有限公司(BOE)创立于1993年4月,是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司,形成了以半导体显示事业为核心,Mini LED、传感器及解决方案、智慧系统创新、智慧医工事业融合发展的“1+4+N”航母事业群。
作为全球半导体显示产业龙头企业,BOE(京东方)带领中国显示产业实现了从无到有、从有到大、从大到强。目前全球每四个智能终端就有一块显示屏来自BOE(京东方),其超高清、柔性、微显示等解决方案已广泛应用于国内外知名品牌。全球市场调研机构Omdia数据显示,2020年,BOE(京东方)在智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大应用领域出货量均位列全球第1。
YL-6609B-M5D纸箱抗压试验机主要测试包装箱的耐压强度,纸箱的抗压强度及堆码强度,可经测试结果的分析得出纸箱、彩盒的特性及包装结构设计是否符合运输、搬运等强度要求,本机可在电脑上显示测试时之力量、位移、时间之曲线图,能测试出抗压时包装箱的受力状况。试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考。
测试空间:1000mm*1000mm*1000mm;
容量选择:MXA2000KG;
控制方式:全电脑控制方式,软件功能强大
力量单位:N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位:mm、cm、Inch、m、km、um等
应力单位:Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等
力量分辨率:1/1000,000
传感器精度:万分之三;
机台精度:优于0.5级
行程分辨率:1/1000,000mm
采集速率:高至1200次/S
速度范围:0.001~1000mm/min
测试空间:Ø140mm
停机模式:过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机
机台动力:伺服马达驱动
机台尺寸(mm)(W×D×H):约 160×100×180cm
机台净重:约 1500KG
功率:400W
电源:220V 50~60HZ
◎ 资料撷取频率zui高可设定2、5、10、25、50、100、400至 1200 Hz
◎ 操作方式:由键盘、鼠标操控测试,亦可由机台快速升降键调整夹具位置
◎ 作业平台: Windows 7/8/10 作业系统
◎ 具中、英、日、韩、西班牙、波兰、葡萄牙文、德文显示
◎ 操作模式:TCP/IP 界面双向传输,可单机或计算机直接控制机台动作
◎ 可汇入多次测试数据同时显示
◎ 单位选择可公、英制多种变化
◎ 表格弹性化,可自行规划分析资料
◎ 数据之名称可自行设定,可自订计算式
◎ 测试画面可选择资料显示、图形显示或同时显示
◎ 资料处理:可储存、汇入、列表、统计比较等
◎ 曲线图 X-Y 轴物理量调整,曲线特定点标记、区间标记、斜率等……
◎ 可测试抗拉、抗压、弯曲、剥离、弹簧、潜变等试验
◎ 软件保护:超行程、超容量保护、超时间停机
◎ 多样化的测试动作,Ex. 自订测试、潜变、持拉(压)、测试暂停、变形量切换、泡绵测试等……
◎ 试片设定模块化,提供方便简易的试片设定
◎ 测试条件模块化,减少人为设定的疏忽与误差
◎ 重点资料撷取,可订测试数据规格上下限
◎ 可支援多组 I/O 讯号,增加测试机制
◎ 通讯介面:TCP/IP RJ45连接线
◎ 校正设定:提供校正参数设定、可使用多种不同容量传感器,更换传感器不需要重新校正。
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
